首饰珠宝测量秤,关于珠宝秤的方案设计开发
今日头条
1193人已加入
买黄金珠宝的时候店员都会告诉你这是多少克的足金,价格如何如何。然后为了你买单的时候店员会将珠宝放到一个很小的电子秤上面测量重量然后计算得出珠宝金子的价格。这个小小的电子秤就是我们接下来要说的珠宝秤。
珠宝秤是专门用来测量珠宝首饰等一些小物件的电子秤。也可以应用到科研实验室或者其他对高精度有需求的测量物品上面。它具有3个或3个以上的单位计量,具有自动关机和待机功能并能够低电量提示。
方案开发鼎盛合分享关于珠宝秤方案的功能开发:
开机方式:上电自动开机或者按键开机
单位和显示分度:支持三个单位g、0Z、 gn,分度值为0.01g,按单位键改变单位。
称重范围:0.03g ~ 52g
工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流3mA,待机电流1uA。
低电提示:电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo", 4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于52g时,LCD将会显示"o-ld"。
自动待机时间:
开机归零后: 60+1S;
称重稳定后: 60+1S。
归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于0.03g并且稳定后自动归零;
温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C;相对湿度:≤90%。
工作电压:2.4V ~ 3.6V供电
背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,直至稳定10秒再熄灭。
珠宝秤的功能特性:
工作电压: 2.4V~3.6V
支持LCD/L .ED显示
全程去皮称重,数值保持
显示分度值 0.01g精准称重
正常称重功能
支持三个单位g、gn、oz
低压报警
过载提示
自动归零
语音播报
  • 相关推荐
  • 热点推荐
