怎样区分电锤质量的好坏_如何选择好的电锤
  怎样区分电锤质量的好坏
  1、良好的减震系统
  可以使操作人员握持舒适,缓解疲劳。实现途径:通过“振动控制系统”来实现;通过软胶把手增加握持舒适度。
  2、精准的调速开关
  轻触开关时转速较低,可以帮助机器平稳起钻(例如在瓷砖等平滑的表面上起钻,不仅可以防止钻头走滑,也可以防止钻孔破裂。电锤什么牌子好,正常工作时可使用高速以确保工作效率。
  3、稳定可靠的安全离合器
  又称转矩限制离合器,避免在使用过程中因钻头的卡滞而产生的大转矩反作用力传递给用户,这是对使用者的一种安全保护。这一特点还可防止齿轮装置和电机的停止转动。
  4、全面的电机防护装置
  在使用中不可避免地会有颗粒状的硬物进入机器(尤其是对机器向上作业钻孔,如对墙顶钻孔),如果电机没有一定的防护,在高速旋转中极易被硬物碰断或刮伤漆包线,最终导致电机失效。
  5、正反转功能
  可使电锤运用范围更加广泛,其实现形式主要是通过开关或调整碳刷位置来实现,通常大牌工具均会采用调整碳刷位置(旋转刷架)来实现,这样做的好处是操作方便,有效抑制火花来保护换向器,延长电机使用寿命
  6、锤钻双功能
  优点:效率高,孔径大,钻进深度长。缺点:震动大,对周边构筑物有一定程度的破坏作用。电锤什么牌子好,对于混凝土结构内的钢筋,无法顺利通过,由于工作范围要求规定,不能够过于贴近建筑物。
  如何选择好的电锤
  1、选多功能的电锤,即有锤钻和平钻两种功能的电锤。这样调在平钻档还能够当电钻使用,可以在金属、木头上开孔也可以在安装柜子时用来拧卸螺丝。目前市面上的电锤基本都是多功能的。
  2、带有调速开关的电锤。轻触开关时转速较低,可以帮助机器平稳起钻(例如在瓷砖等平滑的表面上起钻,不仅可以防止钻头走滑,也可以防止钻孔破裂),正常工作时可使用高速以确保工作效率。
  3、正反转功能不能少。在将电锤钻进墙里时难免会有钻头被卡住的情况发生,这时候只需调到反转,轻轻向外拔,钻头就出来了。如果不带反转功能的话,会很费力而且容易受伤。
  4、选择一款带有减震系统的电锤。良好的减震系统可以使操作人员握持舒适,缓解疲劳。软胶把手也能够增加握持舒适度。
  5、一款重量较轻的电锤能让你的作业更轻松。建议选用轻型电锤,重量最好控制在3KG以下,在向上作业时不会太吃力。
  6、锂电电锤更方便。锂电随充随用,收纳也更简洁。只是目前市面上的锂电电锤还不多。
  7、注意电锤夹头装置,如果夹头是方四坑的就要购买方四坑的钻头,如果夹头是两坑两槽的就需买两坑两槽的钻头。如果不注意钻头型号就乱买的话,买回来的钻头不适配也是很麻烦。
