电锤的使用方法及注意事项
  电锤的使用方法及注意事项
  一、使用电锤时的个人防护
  1、操作者要戴好防护眼镜,以保护眼睛,当面部朝上作业时,要戴上防护面罩。
  2、长期作业时要塞好耳塞,以减轻噪声的影响。
  3、长期作业后钻头处在灼热状态,在更换时应注意灼伤肌肤。
  4、作业时应使用侧柄,双手操作,以了堵转时反作用力扭伤胳膊。
  5、站在梯子上工作或高处作业应做好高处坠落措施,梯子应有地面人员扶持。
  二、作业前应注意事项
  1、确认现场所接电源与电锤铭牌是否相符。是否接有漏电保护器。
  2、钻头与夹持器应适配,并妥善安装。
  3、钻凿墙壁、天花板、地板时,应先确认有无埋设电缆或管道等。
  4、在高处作业时,要充分注意下面的物体和行人安全,必要时设警戒标志。
  5、确认电锤上开关是否切断,若电源开关接通,则插头插入电源插座时电动工具将出其不意地立刻转动,从而可能招致人员伤害危险。
  6、若作业场所在远离电源的地点,需延伸线缆时,应使用容量足够,安装合格的延伸线缆。延伸线缆如通过人行过道应高架或做好防止线缆被碾压损坏的措施。
  三、电锤的正确操作方法
  1、“带冲击钻孔”作业
  ①将工作方式旋钮拔至冲击转孔位置。
  ②把钻头放到需钻孔的位置,然后拔东开关触发器。捶钻只需轻微推压,让切屑能自由排出即可,不用使劲推压。
  2、“凿平、破碎”作业
  ①将工作方式旋钮拔至“单捶击”位置。
  ②利用钻机自重进行作业,不必用力推压
  3、“钻孔”作业
  ①将工作方式旋钮拔至“钻孔”(不锤击)位置。
  ②把钻头放到需钻孔的位置上,然后拔动开关触发器。轻推即可。
  四、检查钻头
  使用迟钝或弯曲的钻头,将使电动机过负荷面工况失常,并降低作业效率,因此,若发现这类情况,应立刻处理更换。
  五、电锤器身紧固螺钉检查
  由于电锤作业产生冲击,易使电锤机身安装螺钉松动,应经常检查其紧固情况,若发现螺钉松了,应立即重新扭紧,否则回导致电锤故障。
  六、检查碳刷
  电动机上的碳刷是一种消耗品,其磨耗度一旦超出极限,电动机将发生故障,因此,磨耗了的碳刷应立即更换,此外碳刷必须常保持干净状态。
  七、保护接地线检查
  保护接地线是保护人身安全的重要措施,因此Ⅰ类器具(金属外壳)应经常检查其外壳应有良好的接地。
  八、检查防尘罩
  防尘罩旨在防护尘污浸入内部机构,若防尘罩内部磨坏,应即刻加以更换。
