线性NTC温度传感器电气参数及测试条件
工艺综述
27人已加入
线性NTC温度传感器电气参数及测试条件
一. 电气指标(封装形式参见<外形图>页面)
(工业级-G)
l 测温范围:-200 ~+200℃
l 工作电流:100μA(0℃)
l 线性度:±0.5%
l 稳定度:≤±0.05℃/年
l 温度系数S:-2mV/℃
l 基准电压(0℃):
690~710 mV(出厂时标定)
l 互换精度:I级±0.3℃;J级±0.5℃
K级±1.0℃(出厂时标定)
l 可靠性:7级
(民品级-M)
l 测温范围:-50 ~+200℃
l 工作电流:100μA(0℃)
l 线性度:±0.5%
l 稳定度:≤±0.05℃/年
l 温度系数S:-2.4mV/℃
l 基准电压(0℃):
555 mV±3%(出厂时标定)
l 互换精度:M级<±6℃; (出厂时标定)
l 可靠性:7级
l 封装形式:参见<外形图>页面
二.测试条件
l 恒流源:100μA(精度±0.5%)
l 标准温场:波动度≤±0.1℃; 均匀度:≤±0.1℃(垂直); ≤±0.05℃(水平)
l 测试仪表:41/2或51/2数字电压表
l 温度标准:二级标准水银温度计
三、传感器温度-电压特性曲线
注:关于传感器使用时的供电方式,可恒流供电,也可恒压供电,恒压供电时只要在电源与传感器之间串接一负载电阻即可,电阻值的选取可
依据供电电压和传感器的基准电压值,使其在0℃时的电流为100μA即可。例:若Vs=5V,则R=43K; 若Vs=1.2V,则R=5.1K.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • NTC
