在调试网络程序或者定位网络相关问题时,有一个命令不得不知,它就是netstat。netstat命令用于查看网络连接,路由表,网络接口统计数据, 虚拟连接等信息。netstat的选项很多,但是本文准备介绍一些netstat命令的实用技巧。
查看某个端口是否被占用
如果你遇到“Address already in use”的错误,那么你就需要好好看看是不是端口已经被占用了。-a(all)参数用于列出所有监听和非监听状态的连接。
$ netstat -a|grep 6379tcp 0 0 *:6379 *:* LISTEN tcp6 0 0 [::]:6379 [::]:* LISTEN
这里我们可以看到,有一个tcp连接使用了6379端口,并且当前处于LISTEN状态,这些状态信息对于分析网络连接问题非常有帮助,我们将会在后面的文章中看到它们大放异彩。
当然你也可以使用lsof命令中的方法来查看。
查找占用端口的进程
前面虽然知道已经有进程使用了6379端口,但是不知道是哪个进程,因此为了知道进程信息,需要使用-p(program)参数:
$ netstat -ap|grep 6379tcp 0 0 *:6379 *:* LISTEN 10011/redis-server tcp6 0 0 [::]:6379 [::]:* LISTEN 10011/redis-server
这个时候就可以看到是进程id为10011的redis-server进程占用了6379端口,至此要杀要剐就随你便了。
查看指定协议的连接
我们都知道,除了TCP之外还有UDP,如果我们想查看指定类型的连接呢?
$ netstat -at #-t,查看tcp连接Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address Statetcp 0 0 192.168.0.103:42468 113.96.233.139:https ESTABLISHEDtcp 0 0 192.168.0.103:59326 123.58.182.252:https TIME_WAIT tcp 0 0 192.168.0.103:59328 123.58.182.252:https TIME_WAIT (未显示完全)
以此种方式,可以看到所有的TCP连接,而对于UDP连接,只需要使用-u(UDP):
$ netstat -auudp 0 0 *:36305 *:* udp 0 0 127.0.1.1:domain *:* udp 0 0 *:bootpc *:* udp 0 0 *:ipp *:* (未显示完全))
当然了,这两个参数也是可以一起用的。
除此之外,还可以使用-4或-6来指定查看ipv4还是ipv6的连接:
查看处于监听状态的连接
对于还没有建立完整连接的服务器来说,它启动后正常的状态是LISTEN状态,如果只想查看处于该状态的连接,则可以使用-l(LISTEN)参数:
$ netstat -lProto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 127.0.1.1:domain *:* LISTEN tcp 0 0 localhost:5941 *:* LISTEN tcp 0 0 localhost:ipp *:* LISTEN tcp 0 0 localhost:socks *:* LISTEN tcp 0 0 *:6379 *:* LISTEN(未显示完全)
这个时候记得不要带上-a参数,它会列出所有。
而你如果要查看其他状态的连接,只需要结合grep使用即可,例如,查看ESTABLISHED状态的连接:
$ netstat -anp |grep ESTAB(Not all processes could be identified, non-owned process info will not be shown, you would have to be root to see it all.)tcp 0 0 192.168.0.103:42468 113.96.233.139:443 ESTABLISHED 2613/chrome tcp 0 0 192.168.0.103:38024 108.177.125.188:443 ESTABLISHED 2613/chrome
不解析主机,端口等信息
不知道你有没有发现,在执行前面的命令的时候,速度很慢,让你一度怀疑是不是自己电脑太卡了。实际上,你观察前面的输出结果就会发现,很多连接的主机名和端口对应的应用都解析出来了,例如:
所以慢是因为它需要做解析,使用-n(numeric)参数就可以快速显示原始数字端口或地址了:
$ netstat -anp
一定要自己尝试一下奥!
持续输出连接信息
你在定位网络相关问题的时候,总不想执行一次观察一次吧?能不能自动反复执行查看呢?当然可以啦!可以使用-c(continuous)参数:
$ netstat -npc
这样,它就会每隔一秒执行一次。
查看用户和连接的iNode
这条连接是哪个用户建立的呢?unix下一切皆文件,那么这个连接的iNode是多少呢?借助-e(extend)参数可以看到这些信息:
$ netstat -entActive Internet connections (w/o servers)Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode tcp 0 0 192.168.0.103:42468 113.96.233.139:443 ESTABLISHED 1000 134891 tcp 0 0 192.168.0.103:46556 121.9.246.106:443 TIME_WAIT 0 0
可以看到在使用-e参数后,多了最后两列,分别是user和Inode。而使用id命令可以知道该user到底是谁:
$ id 1000uid=1000(hyb) gid=1000(hyb) groups=1000(hyb),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),113(lpadmin),128(sambashare)
查看连接相关的定时器
使用-o可以查看和连接相的定时器信息,
$ netstat -ntoActive Internet connections (w/o servers)Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State Timertcp 0 0 192.168.0.103:42468 113.96.233.139:443 ESTABLISHED keepalive (18.69/0/0)tcp 1 1 192.168.0.103:43718 113.96.233.139:443 LAST_ACK on (19.97/7/0)tcp 0 0 192.168.0.103:38024 108.177.125.188:443 ESTABLISHED keepalive (34.76/0/0)tcp 0 0 192.168.0.103:60362 123.58.182.252:443 TIME_WAIT timewait (6.70/0/0)tcp6 0 0 127.0.0.1:9614 127.0.0.1:59736 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
最后的timer列相关字段含义如下:
keepalive keepalive的时间计时
on 重发的时间计时
off 没有时间计时
timewait 等待时间计时
关于定时器的含义,需要对TCP协议有较多理解,这里就不展开了。
查看数据包统计信息
各种协议的数据包的收发情况如何呢?连接数量如何呢是用-s(statistics)参数可以查看:
$ netstat -s(仅显示了TCP协议的结果)Tcp: 3067 active connections openings 1 passive connection openings 173 failed connection attempts 587 connection resets received 10 connections established 657576 segments received 456349 segments send out 2700 segments retransmited 16 bad segments received. 1321 resets sent
查看路由信息
使用-r(route)参数可以查看路由相关信息,例如:
$ netstat -rKernel IP routing tableDestination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Ifacedefault 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlp3s0link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 wlp3s0192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 wlp3s0
当然你也可以借助route命令完成这样简单的工作。
总结
netstat命令是我们定位网络相关问题的利器,如果你还不会使用,那么最好花几分钟学习一下。netstat更详细的字段解释可以参考其手册。
