负荷开关和断路器的区别
开关器件
181人已加入
  负荷开关
  负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。
  断路器
  断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
  负荷开关和断路器的区别
  负荷开关可以开断正常工作电流和短路电流,施耐德的负荷开关柜SM6可以开断正常工作电流200次左右,开断短路电流20次左右。而高压断路器一般可以开断正常电流达到10,000次左右,而且开断短路电流也有几十次(一般20~50次)。但是高压断路器价格比较贵。现在的负荷开关是可以电动操作的,即可以带跳闸,合闸线圈。所以呢,断路器一般用于需要经常断开的地方,负荷开关一般用于不需要经常开断的地方。
  1、负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。
  2、隔离开关一般般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩也有能分断负荷的隔离开关只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。
  3、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。
  4、隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流
  5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。
