555定时器及其应用
电子常识
2686人已加入
 555定时器及其应用
作者:  出处:  更新时间: 2004年06月23日
555
6.5.1 CB555的电路结构
555定时器是一种集成电路[图6.5.1],因集成电路内部含有三个5千欧电阻而得名。利用555定时器可以构成施密特触发器单稳态触发器多谐振荡器
555
6.5.2 555定时器接成的施密特触发器
555
6.5.3 6.5.2电路的电压传输特性
只要将555定时器的2号脚和6号脚接在一起,就可以构成施密特触发器[图6.5.2]。我们简记为“二六一搭”。这个施密特触发器的电压传输特性是反相的[图6.5.3]。5号脚悬空时,正向阈值电压和负向阈值电压分别为555555。5号脚接控制电压555时,正向阈值电压和负向阈值电压分别为555555
555
6.5.4 555定时器接成的单稳态触发器
将555定时器的6号脚和7号脚接在一起,并添加一个电容555和一个电阻555,就可以构成单稳态触发器[图6.5.4]。电容接在电源与6号脚之间,电阻接在7号脚和地之间。我们简记为“七六一搭,下555555”。这个单稳态触发器负脉冲触发的。稳态时,这个单稳态触发器输出低电平。暂稳态时,这个触发器输出高电平。5号脚悬空时,输出脉冲宽度为555。5号脚接控制电压555时,输出脉冲宽度为555
我们知道,利用施密特触发器可以构成多谐振荡器[图6.4.15]。理论上,我们只需要添加一个电阻和一个电容即可。
555
6.4.15 用施密特触发器构成的多谐振荡器
555
6.5.6 555定时器接成的多谐振荡器
电阻和电容构成一个555积分电路,其输入端接施密特触发器的输出端,其输出端接施密特触发器的输入端。用555定时器构成多谐振荡器就是这个思路。于是,我们先用555定时器构成一个施密特触发器,再把这个施密特触发器改接成多谐振荡器[图6.5.6]。不过,我们这个施密特触发器稍微复杂一些,除了“二六一搭”以外,又增加了一个电阻555555与555定时器内部的放电管555构成了一个反相器。逻辑上,这个反相器的输出与555定时器的输出完全相同。因此,这个施密特触发器有两个输出端,分别为555定时器的3号脚和7号脚。我们看到,电阻555和电容555构成了555积分电路,施密特触发器的一个输出端(7号脚)接555积分电路的输入端,555积分电路的输出端接施密特触发器的输入端。这样,一个多谐振荡器就成了。也许有人会问,为什么要用两个输出端的施密特触发器呢?一个输出端的施密特触发器也可以呀!因为施密特触发器的另外一个输出端(3号脚)专门作为多谐振荡器的输出,所以我们可以最大限度地保证多谐振荡器的带负载能力。这个多谐振荡器可以驱动小型继电器!
评论(0)
发评论
蓝色天空 2011-07-27
0 回复 举报
不错! 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 555
