如何设计与7447芯片类似的七段显示电子元件的驱动程序
第1步:什么是七段显示?
驱动程序
驱动程序
驱动程序
我们有很多不同的七段显示产品。可能有点,双分段和彩色的。七段显示是我们贯穿整个电子历史的非常基础的屏幕(或让我们的呼叫指示器)。下面的表面上有七个LED,根据共阳极或阴极引脚的不同而不同。这意味着您可以点亮具有共阴极的LED和逻辑高的阳极以照亮。反之亦然。
我分享了一个表七个段的可能性。检查上面这一步的图片。
第2步:有意义的段显示标志
驱动程序
驱动程序
这张图片通过控制七段显示的引脚显示我用来表示0到F的十六进制数。在图片中,您可能会看到| sign表示逻辑高,X表示逻辑低。
逻辑高电平为5V或3.3V达到高电压;您的技术允许您选择什么是高压水平。
根据我的项目,包括0,1,2,3,4,5,6,7,8,9。为了尽量减少我的项目在短时间内完成的巨大工作,我不得不省略A,B,C,D,E,F这些是十六进制数,等于10,11,12,13,14,15。
在图2中,一般在电子世界中有两种类型的七段显示器设计。这些是共阳极和共阴极。
步骤3:运行七段显示的通用电路
驱动程序
在开始VLSI设计之前,我们需要制作按钮,电阻和其他基本产品包括测试设计将如何显示的电路。
根据上图,可以看到两种类型的显示和驱动程序。在我的项目中,我选择了共阴极设计。如果你愿意,你可以选择共阳极,如果是这样,你需要控制逻辑低电平而不是像我这样的逻辑高电平。这取决于您的设计。
第4步:Tanner Eda工具
驱动程序
在这个程序中,有一些组件可用于使用如:
L-Edit - 》布局设计
S-Edit - 》原理图设计
T-Spice - 》 Spice analysis
Tanner Eda Tools的替代品是Cadence Virtuoso。 Cadence Virtuoso程序是VLSI和Ultra-VLSI后续芯片的高级设计程序。对于高级程序,很难使用Windows来操作设计。当您想要设计更高效和零误差的电路时,操作系统也非常重要。 Windows每次都显示崩溃为蓝屏,呵呵。..。..我的脸有时会面对。
根据图片,我制作的电路类似于前一步的电路。
On S-Edit ,我选择了N-MOS和P-MOS产品来快速制作电路。这是必要的,因为在你进入芯片的化学方面之前,你需要显示你的原理图节点工作得很好。如果您无法在原理图视图中显示正确的电路使用情况,那么进入芯片的化学侧是不正确的。
此外,您还需要进行电压和电流测试以验证电路是否良好 - 如果没有,请回滚并检查每个节点。
步骤5:电压波设计
驱动程序
驱动程序
要运行驱动程序的引脚来驱动七段显示器,您需要提供一个电压电平指令并做好准备。看一下图片,从上到下,每一块都是段的一个LED的照明。当逻辑电平改变七段显示器的LED状态改变时。
在第二张图片上,我需要告诉你,当我们继续进行香料分析时,我们的电压源脉冲周期和时间是相同的。
步骤6:使用逻辑门准备电路图
驱动程序
驱动程序
驱动程序
驱动程序
使用AND Gates,OR Gates和NOT Gates是用于使用逻辑门进行电路。
这是我们继续使用N-MOS和P-MOS产品的依据。
虽然我使用mos技术进行逻辑门混叠,但仍有大量引脚很重要。 N-MOS的体引脚应该达到最低逻辑电压电平,P-MOS的体引脚应该达到电路中的最大逻辑电压水平。因此,在化学方面,您还需要绘制批量引脚。
步骤7:T-Spice设置和网表
驱动程序
驱动程序
准备网表如图1所示。
准备电压源如图2所示。切换时非常重要。因为它会改变你的驱动程序的情况。
步骤8:布局绘制
驱动程序
驱动程序
驱动程序
驱动程序
根据图片,在Tanner Eda Tools L-Edit上,这些是我们需要用来生产N-MOS和P-MOS产品以使它们成为逻辑门的必要条件。
附件上有三张图片。这些是NOT-GATE,AND-GATE或OR-GATE。在第一张图片中,我们需要使用它们来生成逻辑门作为其中的三个基本逻辑门;不,和,或。
我上传了我的完整版面设计,向您展示它有多难。不难,但需要一些时间。
第9步:布局化学图的尺寸如何?
驱动程序
我的技术是0.25um,芯片空间适合13.41 mm2面积。这意味着,芯片的核心是大约。 13.41mm2大。
技术较低的区域需求。
步骤10:核心电路的功率消耗如何?
驱动程序
驱动程序
功率=电压x安培
因此,在10ms内,这里是核心电路的功耗图。
核心电路意味着只有工作电路没有芯片垫和连衣裙,例如,看起来有腿将它放在面包板上。这只是我们的一个小电路。
步骤11:电路的符号示意图
驱动程序
我们有四个引脚设置逻辑输入以改变显示器有意义的数字。
我们有七个引脚连接七段显示器以照亮常见的阴极LED。
此外,我们的电路能量来自左侧电压源代码是我们需要的稳定源。
第12步:总结
现在,我们已经得到了七段显示驱动的VLSI概念设计。
6和9的标志没有完整的标志,因为我对驱动芯片的反应是这样的。运行七段显示器的驱动程序类型非常不同。
