怎样确定卫星的位置(仰角、偏角、极化角
广播电台
30人已加入
这需要点地理知识,我们的地球是近似圆的,我们把地球分成东西两个半球,它们的起点都是在本初子午线上,从起点往东依次从东经0度到东经180度,往西从西经0度到西经180度,所以东经0度和西经0度是重合的,同样,东经180度和西经180度也是重合的。我们中国是在东半球,所以,我们的位置都是东经XX度。而纬度的划分是以赤道作为0度,往南就是南纬,一直到南纬90度,就是南极点,往北从北纬0度一直到北极点北纬90度,我们生活的中国大陆都是在北半球。而我们用来接收卫视节目的卫星,一般都是在赤道上空的定点卫星(也叫同步卫星),它相对于地球是静止不动的,所以卫星的纬度是零度,通常只用经度表示卫星的位置,如亚洲3S东经105.5度,亚太2R东经76.5度。我们在北半球,所以卫星就在我们的南方,至于是南偏东还是偏西,要看它和我们的相对位置,如果你现在所处的位置是东经X度,卫星的位置是东经Y度,如果Y>X,那么卫星就在正南偏东的位置,反之,就在正南偏西。比如,我现在所处的位置是东经121度,亚太1A东经134度就在我的东边,亚洲3S东经105.5度在西边,亚洲2号100.5度更往西偏。至于偏多少度以及仰角是多少,现在有不少小程序,只需输入当地的经纬度和卫星的经度数据就可以给出,有些接收机也有此功能。还有个极化角,就是高频头相对于标准位置(对于C头,0刻度一般处于上下左右四个点,不同厂家的位置可能不同,ku头,0刻度,或箭头指向正上方)所旋转的角度,顺时针为正,逆时针为负,理论上,大凡正南偏东的卫星,极化角都是正的,偏西的卫星,极化角都是负的,但极化角只是个理论值,实际操作时还要进行细调。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 卫星
