如何使用Arduino构建室温监视器
步骤1:您需要的东西
Arduino
您将需要arduino入门套件
以下内容需要使用该套件:
arduino uno。
7段。
LM35(温度)传感器。
蜂鸣器
RGB LED模块。
连接电线。
电池。
一个电阻器。
面包板
安装了arduino IDE的笔记本电脑或个人电脑。
等。
第2步:
Arduino
Arduino
Arduino
现在制作根据上图给出的电路。
将第2引脚连接到第9引脚至7段显示。
arduino引脚7段引脚
第2 =》 e
3rd =》 d
4th =》 c
5th =》 dp
6th =》 b
7th = 》 a
8th =》 f
9th =》 g
现在将A0引脚arduino连接到LM35的第2引脚。
现在将RGB led和蜂鸣器连接到arduino uno引脚no.0 ,1,13和12.
步骤3:编程。。.。。
只需将以下代码复制并粘贴到Arduino IDE并将代码刻录到Arduino UNO///
inti = 0;
intval;
int temp = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode( 3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(1,OUTPUT);
pinMode(0,OUTPUT);
digitalWrite(0,LOW);
digitalWrite(12,LOW)
digitalWrite(1,LOW);
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(11,LOW);
void loop()
val = analogRead(A0);
float mv =(val/1 024.0)* 5000;
intcel = mv/10;
if(cel 《= 30)
digitalWrite(0,HIGH);
digitalWrite(12,LOW);
延迟(10);
//Serial.println(“lower 30”);
if(cel》 30&< cel 《40)
digitalWrite(1,HIGH);
延迟(10);
//Serial.println(“Higher 30”);
如果(CEL》 = 40)
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(12,HIGH);
延迟(10);
//Serial.println(“Higher 40”);
否则{
临时= CEL/10;
digitalWrite(11,HIGH);
SevenSegament(温度);
I = CEL%10;
digitalWrite(10,HIGH);
SevenSegament(ⅰ);
voidSevenSegament(int j)
if (j == 0){
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,LOW);
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite( 8,LOW);
digitalWrite(9,HIGH);
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(8,HIGH);
if(j = = 1){
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,HIGH );
位alWrite(3,HIGH);
if(j == 2){
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(9,LOW);
if(j == 3)
{digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite (5,HIGH);
if(j == 4){
digitalWrite( 6,LOW);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(9,HIGH);}
如果(j == 5){
digitalWrite(3, LOW);
如果(j == 6){
digitalWrite (3,LOW);
digitalWrite(2 ,HIGH);
digitalWrite(9,HIGH );
if(j == 7){
digitalWrite(3, HIGH);
digitalW仪式(4,HIGH);
if(j == 8)
digitalWrite(4- ,HIGH);
如果(j == 9){
digitalWrite(9,LOW );
步骤4:电源。。.
现在只需从套件中提供的电池组供电即可。你会看到7段的温度读数。
就是这样。享受。
