简易LED测试仪的制作
步骤1:
led
led
切下6块泡沫板,4块5‘’x4‘’和2块5‘’x5‘’
在其中一块5‘’x5‘’中切割一块整块圆周作为开关顶部,上面的小孔插入LED
步骤2:
led
led
使用强力胶水,将4个较小的部分粘合在一起作为侧面,将带有孔的部分粘合到顶部。请务必暂时关闭底部,以便可以访问框内部。
步骤3:
led
行两个带铝箔的小孔。
为此,将铝箔缠绕在铅笔尖上。
在铝箔外侧涂上强力胶,然后插入铅笔。铝箔和强力胶进入孔中。
一旦超强力胶水干燥,将铅笔从孔中拉出。铝箔应保留下来。
将箔片修剪到孔中。
步骤4:电路板
led
使用导电胶带,在3‘’x4‘’泡沫片上创建一块电路板。如果胶带必须弯曲(如红色圆圈所示),请确保在保持连接的同时弯曲它。如果将其切割并简单地放在另一块上面,胶水就会阻止导电性。
一旦胶带铺好,可以直接在每片胶带的末端钻出最小的孔(绿色点)
将每个电阻的两端放入磁带旁边的孔中,如图所示。放置后,继续焊接它们,确保将电线连接到磁带上。
步骤5:
led
led
然后将电线连接到各自的位置,如图所示。视频显示双方使视觉更容易理解。使用万用表查找开关的哪些插脚彼此相关并如图所示连接。 (注意:黄色线连在一起,绿色线一起)
步骤6:
led
不要使用两根电线连接到开关(我们图片中的红色和蓝色)并将每个从内部穿过小孔。
步骤7:
led
led
完成所有连接后,将LED插入两个铝槽中。
向一个方向轻拂开关,确保LED亮起。如果没有,请切换LED的哪个支脚在哪个孔中。此时,LED应亮起。在此之后,用正极和负极标记孔。
之后,测试开关的哪一侧是高阻抗与低阻抗。哪一方使LED调光器具有更高的电阻。用铅笔标记这些。
