登录
电路板绘制经验积累【2】
电子工程师
2006-09-25
527
加入交流群
布线技巧与EMC
27
人已加入
+加入圈子
一、印制板设计要求
电源滤波/退耦电容:一般在原理图中仅画出若干电源滤波/退耦电容,但未指出它们各自应接于何处。其实这些电容是为
开关器件(门电路)
或其它需要滤波/退耦的部件而设置的,布置这些电容就应
尽量靠近这些元部件
,离得太远就没有作用了。有趣的是,当电源滤波/退耦电容布置的合理时,接地点的问题就显得不那么明显。
二、Protel 打印设置
打印机一次只打印一个层(不管您选了几个层,只是分几次打印而已),后一个是一次
打印所有你选中的层面
,根据需要自己选择!下一步:点击下方的Options按钮,进行属性设置。假设我们选final然后进入Options进行设置,进入后的选项一般不用动,Scale为打印比例,默认的为1:1,如果想满页打印,就将那个小框打上钩,哦!右边的Show Hole蛮重要,选中他就可以把电路板上的孔打印出来(做光刻板就要选这个,有帮助),好了,点击Setup进行纸张大小设置就完成了打印机 Options。还没完呢!麻烦把!回到选打印机属性的对话框,选择Layers,进行打印层的设置,进去以后,看见了吧!是不是很熟悉呢!根据自己需要选择吧。
三、常用的PCB库文件
四、PCB及电路抗干扰措施
电源输入端跨接10~100uf的电解电容器。如有可能,接100uF以上的更好。
五、PCB布线原则
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
电路板
电路板
绘制
经验
分享
2023-11-29
1537
EDA之
电路
原理图
绘制
与印刷
电路板
设计
2022-04-12
1205
PCB
电路板
维修
经验
汇编资源下载
2021-04-24
2484
浅谈
绘制
完
电路板
时候需要注意的点
2020-12-23
2912
集成
电路板
制作流程
2019-04-22
25124
高速
电路板
的电磁兼容分析与设计
2019-01-22
4294
怎样去维修损坏的
电路板
2018-07-18
28860
电路板
绘制
经验
积累
2017-02-07
855
FPGA典型
电路板
绘制
2016-02-16
1010
高速
电路板
绘制
案例设计
2016-01-18
882
CIS
电路板
设计
2016-01-11
720
PCB
板
绘制
经验
总结
2010-09-19
4046
印制
电路板
单线不交叉图的
绘制
2009-09-30
2192
电路板
绘制
经验
积累
【1】
2006-09-25
576
全部
条评论
发送
登录/注册
