脑电图神经心情灯的制作
第1步:需要的部件
LED灯条
LED灯条
LED灯条
LED灯条
需要的部件:
Mindwave
英特尔爱迪生
HC05
1M LED灯条
uln2003
12v电源。
第2步:什么是大脑?我们如何破解数据?
你需要知道一个参数是Brain,它是我们身体的主要部分,它通过神经向身体各部分发送电脉冲。
这些信号被称为突触。.所以我们使用传感器/电极解码大脑上的电活动并将其发送到我们将要工作的设备称为脑电图
人类大脑:
人类的大脑与其他哺乳动物的大脑具有相同的一般结构,但其大脑皮层比其他大脑更为发达。大型动物,如鲸鱼和大象,绝对意义上有较大的大脑,但是当使用能够补偿体型的脑化商进行测量时,人类的大脑几乎是宽吻海豚大脑的两倍,是大脑的三倍大。黑猩猩的大脑。大部分扩张来自大脑皮层,特别是额叶,它们与执行功能相关,如自我控制,计划,推理和抽象思维。用于视觉的大脑皮层部分,视觉皮层,在人类中也大大增加。
脑电图:
脑电图(EEG)记录沿着头皮的电活动。脑电图测量由大脑神经元内的离子电流引起的电压波动。
在临床情况下,脑电图是指在短时间内记录大脑的自发电活动,通常为20-40分钟[引证需要],从放置在头皮上的多个电极记录。诊断应用通常关注EEG的光谱含量,即可以在EEG信号中观察到的神经振荡类型。
步骤3:什么是Mindwave:
LED灯条
LED灯条
这里将解释用于记录脑部头皮信号的传感器。
了解MindWave和MindWave Mobile,我们必须首先了解脑电图传感器是什么。人类大脑电场的第一次记录是由德国精神病学家汉斯·伯格(Hans Berger)在1924年制作的。伯杰给这个记录命名为脑电图(EEG)。简而言之,通过将电极放置在受试者的头皮上,然后读入电信号进行分析来执行EEG。快进到今天,您将所有这些技术打包成一个紧凑的外形,即MindWave。通过蓝牙发送所有EEG数据。
在头皮上测量时,脑电图的振幅约为100μV,而在表面上测量时,脑电图的振幅约为1-2 mV。大脑。该信号的带宽从1 Hz到大约50 Hz。
步骤4:将其连接到HC05
LED灯条
LED灯条
HC05默认用作奴隶。但是在这里我们需要将其更改为master,以便将其连接到slave mentalwave设备以获取EEG数据。
我使用这个很棒的链接将其配置为Master
http://blog.zakkemble.co.uk/getting-bluetooth-modu.。.
一旦配置将其连接到Edison arduino屏蔽到D0和D1引脚
电源电路板将arduino草图推到电路板上,
您可以在串口控制台上看到您的EEG数据。
步骤5:将LED灯条连接到Intel爱迪生:
LED灯条
LED灯条
LED灯条
LED灯条
我买了一条1Metre LED条纹。它是不可编程的。
它有四个针脚。它们是
12v,红色gnd,蓝色gnd,绿色gnd。
现在我无法直接从Edison GPIO驱动LED。
我使用的是ULM 2003芯片这基本上是一个8位晶体管阵列。
我以这种方式连接导线,并通过LED条纹得到的12v电源供电,并对LED进行测试,无需加热即可工作。/p》
使用高压时要小心。
步骤6:测试!!!!!!!
现在你可以用代码测试模块。
现在你可以根据你的大脑信号看到浅色变化。
你可以根据其他大脑参数修改代码
