第1步:
对于电路板,您需要使用高质量的胶合板。您可以去Home Depot并选择约20美元的东西。他们免费削减3次,其余每次削减50美分。如果您不想为切割付费,那么只需使用拼图/手锯(但要小心,我已经使用角落上的拼图抓住了刀片)。然后你可以用砂纸来获得漂亮的角落。这可能要花5美元,你需要一个更厚的谷物,大约150.如果你有一台砂光机,它会更快。之后,如果您在电路板的角落上有裂缝或缺口,木材填充物为10美元。我有我的激光切割板,所以不要指望任何像我的一样准确,但如果你染色和添加聚氨酯涂层(两者都可以在Home Depot找到)那么它看起来会更好(两者都是25美元)一把刷子)。之后,使用钻头或非常锋利的螺丝,为卡车制作孔。在这样做之前,你需要使用铅笔并在你的电路板上绘制轮廓,以使其准确(如果它不准确到厘米,那么你的电路板将不会向右转)。然后,根据您的电路板尺寸,可以在亚马逊购买5-25美元的手提带。我之前用地板制作了一个非电动板,你可以在上面的图片中看到完成的结果。
第2步:硬件/电子设备
整个步骤交织在一起,因为电子产品需要完美地工作用你的推进轮。由于这是一个简单的项目,我建议购买一个工具包。
任何东西都适用于滑轮配置,只需选择库存中的任何东西。接下来,我们将要购买我们的ESC,电机,电池和控制器(以及电池充电器)。
接下来是电机。同样来自业余爱好者,SK3系列是最好的。
最后,对于板上的部件,你会想要一个退出。在这里,跳过质量是一个坏主意。。..
现在更简单的部分:电池充电器和连接器
业余爱好翼ESC来了有两根开放式导线,您需要4mm香蕉(HXT)连接器才能正确连接。确保你获得积极的正面,负面的负面,否则你将炸毁你的全新ESC。如果你没有焊接技术,或者你只是感觉不舒服铅,你可以在家得宝找到帮助,只需10美元。
再次,你真的想确保你焊接时将此部件弄好。我得到了错误,并最终切断我的电线,我完成了一个XT90连接器,这是非常笨重的。
最后一部分:电池充电器。我将在这里建议更昂贵的选择,考虑到这是一个巨大的散热器(它不会过热)并且不会太难理解。
第3步:控制器和外壳
完成所有电子设备后,即可开始使用控制器和机箱。对于廉价的控制器,我会推荐Quantum 2.4 Ghz控制器和接收器。绑定很容易,你要做的就是插入你的ESC频道3(22美元)。
外壳是您拥有更多自由的地方。我建议保持简单和浅浅,这样你就可以轻松打开它来充电,骑行时也不会划伤地面。
我使用了更复杂的电池配置来保持电池的纤薄,但使用8000 mah电池意味着它更厚。一个便宜的工具箱可能会花5到10美元。
第4步:测试电子设备
现在我们已经完成了所有这些工作,我们可以测试电子产品!订购后你会想尽快做到这一点,(并确保保留所有的包装),因为爱好国王的所有东西都有30天的免费退货政策。无论如何,插入所有内容,这应该很容易,因为香蕉(HXT)和XT连接器使其无法反向插入,并确保它看起来像上面的简单图表。
在插入所有内容之前的一些快速提示:如果您对此类技术缺乏经验,请不要尝试编程ESC。我发现预编程设置工作正常,所以你不必担心。此外,您可以使用ESC以任何方式插入电机上的三根未标记的电线。如果你最后反向,只需切换两根电线就可以了。
假设一切正常,您的电路将在几分钟内运行。不要把它放在电路板上,因为如果一切都不安全,那就会有问题。
第5步:管理电子产品,并将它们连接到电路板上
电子设备是电路板中最危险的部分,因此即使在包装盒中,您也希望它们得到很好的保护。我建议在最近的硬件/艺术商店购买一些便宜的泡沫(5美元),如果/当盒子碰到时切割它以保护电子产品。 esc很重要,但比锂更安全。双面胶带应足以确保安全。接下来,您需要切割小孔以穿过导线和开/关开关。
为了将电子元件安装在电路板上,您需要具有良好的布局。我想说如果可能的话,将外壳放在电路板上方的3/4左右,以便平衡电机的重量与电路板的其余部分。您还需要提前标记您正在钻孔/粘合的位置,以使其看起来对称。螺丝和胶水都可用于安装外壳,但无论您选择哪一种,都要确保外壳坚固。该板需要耐用。
当一切都完成后,它应该看起来有点像上面的板。我使用了更复杂的电池配置,但你不必担心。
第6步:双重检查
这块板很酷但很危险。你需要确保一切都是安全的,并且处于完美的位置。如果您的电池被刺破或电机卡住,它就不会很漂亮。确保拧紧所有螺栓,所有齿轮都安装到位,并且马达安装件无法移动。如果您仍然有点担忧,请访问http://www.electric-skateboard.builders。这是一个充满专家建设者的网站,他们愿意提供帮助。一旦完成所有这些,你就会好起来!你的电路板的最高速度为25英里/小时,安全范围为6英里(如果你真的推动它则为8英里)打开它,尝试一下,慢慢地开始:这个东西有一个学习曲线。玩得开心!
