如何使用EasyEDA构建100w12v 交流逆变器电路
第1步:必需的组件:
·+ 12伏电池
·47KΩ电阻
·1000μF电容(2片)
·4700μF电容
·10k电位器,1k电阻器(2个电容器)
·10k电阻器(2个)
·In5408二极管(2个)
·CD4047 IC
·4.7μF电容
·降压变压器(220v至12v-0-12v(中心抽头))(10Amp)
·IRF540N MOSFET(2件) )
·电线
步骤2:12v-0-12v 10Amp降压变压器:
EasyEDA
EasyEDA
EasyEDA
IRF540N MOSFET 应与散热器一起使用,不使用没有适当散热片的MOSFET,没有它们MOSFET就无法承受。这里的MOSFET是n沟道增强型MOSFET。
也可以使用一些好的规格线。如果你使用小规格的电线,你会有损失,在重负载下它们会变得非常热,它们会烧坏。
步骤3:设计100瓦直流到交流逆变器的电路图EasyEDA
EasyEDA
首先设计我们需要访问EasyEDA网站的电路:https://easyeda.com。该网站如图所示。
然后点击LOGIN按钮创建一个帐户。您可以在EasyEDA上创建新帐户,也可以使用Google或QQ帐户登录。在这里,我们使用Google帐户登录:
第4步:使用EasyEDA绘制原理图:
EasyEDA
EasyEDA
创建帐户后,单击New Project,如上图所示,开始绘制新原理图。进入绘图板后,从库中选取所需的所有组件。如果找不到该组件,请单击MORE LIBRARIES选项,然后搜索您的组件,如图所示。
从左侧面板中选取所有组件并绘制原理图,如下图所示。单击所需的组件进行选择,然后再次单击画布以删除该组件。放置组件后右键单击或Esc按钮退出。可以通过在组件的端点之间拖动线来简单地完成布线,就像我们在大多数电路绘图软件(如Proteus)中所做的那样。另外,要更改任何组件的属性或属性,只需单击该组件,然后从右侧面板更改属性。
可以在顶部的蓝色齿轮按钮中找到并编辑短按键。您可以通过以下示例尝试“手动”:EasyEDA示例
绘图完成后,将原理图保存在项目名称下,以便进行模拟。
步骤5:在EasyEDA中模拟电路:
EasyEDA
EasyEDA
EasyEDA
EasyEDA
保存电路后,单击屏幕顶部的“绿色按钮”进行模拟,然后选择“运行文档”。
之后,您必须配置要运行的模拟。如下图所示,你有五种类型的模拟。
现在我们将坚持瞬态,正如我们在设计逆变电路之前所说的,逆变器提供的交流输出是驱动家电。为此,逆变器电路应以50Hz的频率工作,因为它是交流线路频率。我们将为模拟图选择合适的START和STOP TIME是可以理解的。
模拟完成后,您可以在所选终端上看到图表。应通过将探头带到该点来选择终端。您可以选择探头,如下所示;将其拖动到您想要查看图形的位置。
在模拟时,您将得到如下图所示的图形。这些波形可以以不同的格式保存和导出,如JPG,PDF,PNG等。
步骤6:使用EasyEDA进行PCB布局转换:
EasyEDA
EasyEDA
EasyEDA
进入原理图板后,点击“PROJECT TO PCB”选项,如下图所示。点击后,您将进入PCB设计板。如果原理图上有任何没有PCB走线的元件,系统会要求您选择最合适的元件。根据您的视图选择合适的一个并提交。
进入PCB设计后,所有组件将分布在PCB模型板周围,如图所示。
排列所有组件我们在书架上安排书籍,有条不紊地进行。一旦安排完毕,你应该在一端输入并在另一端输出。
现在跟踪板上的浅蓝色线条而不会相互拦截,你可以根据需要做多个循环。这些痕迹不能太靠近彼此。
一旦完成跟踪,你将得到如图所示的东西。
第7步:导出文件,然后自己打印
EasyEDA
然后在FILE菜单中选择PRINT,以获得PCB板跟踪。通过选择选项打印适当的图层,因为我们使用单个图层,我们可以保留配置。
步骤8:如何制作PCB
EasyEDA
打印完成后,您将看到如下所示的文档。
您可以将图片打印到光面纸上进行PCB蚀刻,也可以将模块打印到PCB上大规模生产的制造商。
许多初学者通常不知道如何或在何处订购他们的PCB,并花费大量时间在互联网上寻找PCB制造公司。 EasyEDA通过协助人们订购PCB来消除这个问题。您可以在完成设计过程后立即下订单。此外,订购过程很简单,如果您不了解任何内容,可以参考解释所有内容的PCB订购教程。 EasyEDA还为用户提供下载Gerber文件的能力,这些文件可免费下载,可与任何PCB工厂一起使用:与EasyEDA无关。
第9步:工作说明:
电路的核心是CD4047芯片;这个芯片在这里充当了Astable Multivibrator。因此芯片产生频率为50Hz的时钟脉冲。该频率由电容器C2和电阻器R1选择。信号的时间段如下:
T = 4.71 R1 * C2。
现在要获得50Hz的频率(1/T),我们需要使用上面的数字。我们可以选择电容作为常数,并在适当频率下使用电阻。但是,如果您没有示波器调整电位器以获得准确的电阻,请选择电容为4.7μF,电阻为1KΩ。这给出了47Hz的频率,这对于简单的负载来说就可以了。如果要获得准确的频率,则需要准确选择电阻。
因此芯片产生时钟脉冲,这些脉冲被送到N-MOSFET来驱动变压器。变压器升压至12V至230V。因此,每当脉冲到达MOSFET栅极时,输出端的半周期为220V。在下一个脉冲中,第二个MOSFET触发220V的后半个周期。因此,当两个MOSFET以50Hz频率开启和关闭时,我们将在变压器端具有50Hz 220V周期输出。
所以我们制作了一个 12V DC到220V AC逆变电路。
