LED环形灯DIY图解
第1步:需要的部件
led
led
您将需要以下部件
20x 5瓦SMT LED
1x电压降压降压转换器
我使用了3mm thich 8.5英寸铝制器具盖
导热油脂
电源线
拨动开关
20V 350ts笔记本电脑电源
第2步:在铝盖内切圆圈
led
led
led
led
我切了4英寸车床上铝盖上的直径圆
用砂纸打磨锋利边缘以平滑锋利的边缘
步骤3:
led
led
led
led
将5瓦的smd leds应用导热油脂并将其放入圆圈中。
拿了一块丙烯片切成了一个4英寸直径的圆圈。
现在,如果你想以同样的方式复制它,那么需要使用你的镜头的精确测量,然后在里面切一个圆圈,这样它可以放在你的镜头上方
运气好的话,我的丙烯酸片完全适合我的镜片。
第4步:焊接Leds
led
led
led
led
放置LED后,需要将其并联焊接
正极和放大器; GND并联。
建议使用厚规格的焊丝和焊料
步骤5:电路图
led
请检查此电路图以供参考。
步骤6:调整电源
led
led
led
led
将LED连接到可变电源&万用表检查最佳电压
电源电压为20伏,并连接一个降压转换器,电流达到11.8伏,电流为2安培。
步骤7:连接环形光到相机
led
led
led
所以一旦完成,就需要拿几个橡皮筋并贴在丙烯酸树脂上像我做的那样切口
建议使用spebb7或环氧树脂胶或使用热胶(热胶不太可靠)。
然后连接电源。
第8步:测试照片
首先我是确实被点击了一些宏观照片,结果非常好。
也可以用于视频制作,视频制作,彩虹拍摄
第9步:回顾&即兴创作
led
Rig结果非常好但是我注意到的一些事情我想告诉你。
加热是因为铝盖子很薄,所以上面看到的图片是它的第二个版本,我用了一个较厚的盘子(环形灯ver2.0的Instructables很快就会上传)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
