简易鸡蛋孵化器的制作
第1步:我们需要的东西
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
1x thermocole box 20升
1x灯泡支架
1x 100瓦卤素灯泡
1x 12v数字温控器
1x 12v风扇
1x 12v适配器
3x拉链
1x一次性塑料碗
1x 7英尺电线
第2步:进行通风和排气
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
在7英寸3倍的垂直方向上打孔,两边相隔1英寸,在盖子上的孔必须是铅笔尺寸的一半
步骤3:布线
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
将灯泡座和插头接线,然后从支架侧取6英寸长度并切断一根电线然后拿一根10英寸的电线将它连接到恒温器继电器开关KO和K1上。
将风扇和恒温器连接到12v适配器。
第4步:附加部件
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
将灯泡座固定在盒子并用拉链系带固定,并且还要连接风扇,风扇必须面向灯泡,以便将空气吹到它上面。
将温控器放在外部前箱上做3个孔用电线将胶水粘上,然后将12v电源和灯泡继电器线插入恒温器。
用传感器将传感器粘贴在灯泡另一侧的上方。将被放置。
第5步:观察窗口
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
在盖子上切出3英寸直径的孔并将一次性塑料碗盖盖在上面。
步骤6:完成步骤
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
孵化器
将棉布放入包装盒内并放入鸡蛋放在上面,也把水放在灯泡下面的塑料碗中,这样它就会变热并变湿。
温度设定为37.5,差值为0.5,湿度应在55%至60%之间
需要每天翻蛋2到3次,两边用0和X标记蛋,这样下次就可以很容易完全转动。
