第1步:灯光雕塑
第2步:关于材料
无论如何,这里有一些关于所用材料的信息。我在研究了不同的选择后发现了这些。因此以下是我的一些个人技巧。对于所有的机械部件:我使用老式的“meccano”部件(用于车轮)和一个名为“FAC-System”的惊人的瑞典套件。我在着名的法国二手网站上发现了它:leboncoin。我很幸运能找到它,因为它并不容易找到!电机是非常方便的12v - 3 RPM:它们有3mm螺纹,非常小,而且非常便宜。
对于光学部件:我使用的镜片是丙烯酸。我可以在ebay上轻松找到它们,它们与10w LED一起使用。对于LED,我使用“高功率Cree XQ-E”,因为占地面积非常小。在ebay上发现的led驱动器是便宜的1w/3w。二向色立方体很容易找到,也在ebay上。所有模块都是用橡木制成的。
第3步:第一个模块:它全部以昏迷开始
第一个模块很简单。它有一个led,一个丙烯酸透镜和一个使镜头振荡的电机。第一台机器的目的是利用光学像差:Coma。
在光学中,昏迷是由镜片的不完美引起的。如果LED的光线来自镜头的中间,则投影是圆形,但如果光线来自镜头的侧面,它会将圆形光转换成一种彗星(即为什么这种失常被称为“昏迷”。第一个模块投射出一个光圈,在镜头有更宽的角度时,它会变成一种彗星。为了使光线变换敏感,通常需要使光线变换非常缓慢和平滑。这就是为什么我使用一个非常慢的12v电机,每分钟3转,由车轮减速(电机旋转一个小轮子,然后用皮带旋转一个更大的轮子)和一个电位器调节速度。镜头的振动是通过大轮上的连杆实现的。必须调整LED的位置以改变焦点并调整效果。最后一招:如果你想要一个美丽而精确的形状,你需要一个非常准时的光。
所以我们有一个美丽的昏迷,从一侧缓慢移动到另一侧。
第4步:让我们把圈子切成碎片
我们现在有一个非常缓慢而简单的光线移动。为了使它更复杂,也使其变得随意,使形状出现,变形;我们要把“昏迷”分成几块。为此,我添加了一个简单的模块:一排十六个塑料镜垂直放置。当昏迷穿过镜子时,它将被切成碎片,其轨迹将转移并重新出现在不同的地方。此外,镜子平行放置的事实会产生另一个好的效果:形状会倍增。
它们是塑料镜子而不是普通镜子的事实也很重要因为塑料镜子的表面是不平坦,它会增加一些扭曲以及使光线随机移动。
第5步:让我们添加一些颜色变形
我们的生活灯非常好,它们出现并消失在一个不可预测的方式,但有时,我们的第一个模块的运动变得太可预测了。也许我们可以用一些物种来丰富我们的殖民地,以增加不同的颜色和行为。
为了引入不同的节奏并改变过程中的颜色,我使用了二向色立方体。这个立方体是4个棱镜和选择性颜色的组合。它们用于视频投影仪内部,以红色 - 绿色 - 蓝色3轴的颜色合成,创造出独特的彩色图像。因此,立方体充当反射镜,只有一种颜色的光谱。如果我们然后将这个立方体放在马达上,它将交替颜色并由于移动的反射而增加光线运动。为了将立方体放在镜头和镜子之间的光路中间,我需要创建一种延伸臂。这就是为什么这些机器有一个特殊的机制,可以将立方体旋转到模块外面。
你可以找到各种尺寸的立方体。立方体越大,颜色反射越大。我用非常大的模块创建了这个模块,并添加了一个led,产生了背景颜色。
