LED夹克DIY图解
第1步:寻找旧夹克
首先,找一件合适的外套或夹克。 10美元,我在二手商店找到了这颗宝石。
第2步:收集您的工具&耗材
led
一旦你有夹克,就可以收集你的工具和用品了。
SUPPLIES
1 X LilyTiny或LilyTwinkle
1 X LilyPad三色LED
4 X Adafruit NeoPixels
光滑导电线
浅色织物
电池座
2 X纽扣电池
开关JST分线板
5mm可缝合金属按扣
1 X TinyAVR编程器
IC测试夹SOIC 8针
蓝色织物涂料
画笔
锋利的剪刀
1张粘性标签纸
跳线
绞合线(可选)
加热粘合铁(可选)
工具
Cricut Machine(或类似小工具)
除草工具(可选,但有用)
清除指甲油
胶枪
缝纫机(可选,但有用)
鳄鱼夹(适用于原型设计,如果你有的话)
烙铁
第3步:做你的补丁
找到您喜欢的Tardis SVG文件。
我使用Cricut Air Express 2从带有粘性背衬的标签纸上切割出来。如果您没有类似的工具,可以使用钢笔切割设计。
从粘性纸上取下背衬后,我将设计的负像放在一块白色织物上。我把粘好的纸压得很好,所以边缘没有气泡。然后我给它涂上了三层蓝色织物涂料,让每一层干燥后再涂上下一层。
涂料完全干燥后,我用一个除草工具小心地取出所有纸张。
当我取出纸张时,我的门看起来不太合适。因为门板上的盒子都是白色的,所以我进去把它涂成蓝色,在面板周围只留下一个白色的框架。
给油漆一天治疗后,我洗了补丁,让它风干,熨平。
可选:如果太脆弱,你可以考虑将一些Heat n Bond熨烫粘合剂熨烫到织物背面。/p》
步骤4:编程LilyTiny/LilyTwinkle
led
使用TinyAVR编程器,跳线和IC测试夹重新使用Arduino IDE编写LilyTiny/LilyTwinkle。
如果您不确定如何操作,请查看SparkFun的LilyTiny/LilyTwinkle重新编程指南。
或者,您可以使用您选择的另一个基于Arduino的微控制器,例如Gemma,Flora或LilyPad。我选择了LilyTiny的尺寸和经济实惠。
你可以在Github的Wearable Electronics资料库中找到LilyTiny_Tardis.ino的代码。
你可以如果您正在使用不同的微控制器,则需要更改代码中的引脚。
步骤5:按照电路图缝制电路
led
led
使用电路图设置组件。特别注意你定位NeoPixels的方式,使你的缝纫更容易。
我把贴片放在组件上以帮助他们放置。
我必须制作几个绝缘桥,因为我需要将几块导电线重叠在一起。我使用额外的织物来隔离线,但你可能有另一种方法。
我在每个缝纫组件上使用了一点热胶,以便在我缝制时将它们保持在原位。小心不要在导电垫上粘上胶水。
请注意,织物背面有5mm可缝合的按扣(参见电路图),它将连接到JST分线板和电池组。
用导电线缝制时,重要的是要用明确的指甲油固定你的结,以保证它们的安全。
步骤6:准备JST分线板
led
led
我决定能从夹克内部取出电池,所以我将按扣缝到了对面(背面)的一侧。布。这样我就可以在需要清洗护套时轻松拆下JST分线板和电池组。
在一次迭代中,我将JST分线板上的电线焊接到母扣上,以匹配公头我已经缝进了我的电路。
在另一次迭代中,我将跳线直接焊接到按扣上,然后将跳线的母端滑到焊接到JST分线板的插头引脚上。只要连接到JST分线板上的按扣连接到你已经缝好的按扣,无论你怎么接近它。
我用了一点魔术贴来保护电池组。
第7步:测试电路
使用鳄鱼夹和电池组,我测试了电路以确保一切在我熨烫并将贴片缝到夹克上之前,我正在工作。
注意:请务必使用新电池。在这个Instructable中,我使用了两个纽扣电池。如果您可以使用锂聚合物电池(并且您对自己的缝纫技巧很有信心),那么您可以使用这种类型的电池。小心不要损坏或刺穿它。
步骤8:Iron&缝下补丁&绝缘电路
led
一旦你知道你的电路正常工作,就把补丁贴到你的夹克上,仔细排队用TARDIS中的窗口缝制组件。
我在缝纫机上使用了锯齿形缝线来连接贴片。在TARDIS顶部附近要小心,这样你的缝纫机就不会与顶部的三色LED接触。
缝上贴片后,我用了一点热胶来隔离夹克内侧的痕迹和结。
步骤9:添加电池并佩戴你的TARDIS夹克
led
led
led
内部可能不大,但它是永恒的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
