步骤1:焊接所有组件
第一步是焊接所有组件,所有组件,而不仅仅是很少有人测试PCB,应该在最终PCB上的所有组件。否则,您将无法完全测试PCB。它可以在没有某些组件的情况下正常工作,但是一旦你焊接它们就可以完全停止工作。
第2步:测试你的PCB
要查找是否有任何错误,请测试PCB。如果有微控制器,请写一个草图来测试PCB的所有功能。一次检查所有这些或一次检查一个。如果一切正常,请不要担心,但如果出现问题,请继续阅读。如果您没有任何微控制器,只需用万用表测试电路或为其供电,并测试它是否正常工作。
步骤3:检查连接
如果您发现您的PCB不能正常工作,首先应该检查所有的用万用表连接。检查是否有短路或开路。将万用表设置为欧姆测量或蜂鸣器模式并检查每个连接,以便更容易地使用原理图和PCB布局。
如果您可以访问显微镜,即使是简单的显微镜,也需要对焊接进行故障排除。 SMD组件,也许这对您来说是一个很好的解决方案。我有时会用显微镜来检查是否有短路或只是检查我是否正确焊接了一些东西。总的来说,它在电子商店中并不是非常有用,而且这不是你必须拥有的东西,但是当你使用微小的元件时,有一个很好。
第4步:检查你的原理图和PCB布局
如果PCB上的所有内容看起来都能正常工作,请查看原理图和PCB布局,或者请朋友以新视图进行检查。尝试找出可能导致问题的原因。这是一个显而易见的步骤,但有时需要休息一天,第二天看原理图给你这个新视图,更容易发现错误(如连接到LED两侧的VCC),制作清晰的原理图是关键在那里,如果你有一个清晰的原理图,它对你更好,对其他人更好。
第5步:尝试在线查找解决方案:
如果有一些组件无法正常工作,请尝试谷歌查找并查找使用您的部件的其他人员原理图,检查它们如何将其连接到项目的其余部分,并找出这些原理图与您的原理图之间的不同之处。当然记住,并非你在互联网上找到的所有东西都是真的,但是如果一个部分在几个原理图上以相同的方式连接,我们可以假设它应该是这样做的。
第6步:在论坛上寻求帮助:
我真的不喜欢这个,因为波兰的电子论坛社区,但如果您无法找到问题的解决方案,请尝试在论坛上寻求帮助。有很多电子爱好者非常乐意帮助你,很好,发布你的原理图并尽可能详细地描述你的问题。希望在一两天内,电子大师将帮助解决您的问题。
第7步:修复它!
一旦你发现所有问题都试图修复它们,可能会像我一样焊接电缆,电容器或用刀切割痕迹。为了节省一些钱,尝试修复已有的PCB上的问题,然后更改原理图并重新排序PCB。
这是一个简单的提示,以避免PCB上的错误,它被称为原型设计。在订购PCB之前,甚至在绘制原理图之前,在面包板或原型板上创建您的想法,检查一切是否正常工作,然后创建原理图。这是避免任何错误的最简单方法,但有时由于表面安装的非常小的组件很难进行原型设计。
我曾经对我的所有项目进行原型设计,但因为我使用的是越来越小的组件,因为我没有那么多时间因为我正在做的项目数量,所以我几乎不会对我的任何项目进行原型设计。
第8步:结论
不要因为这些错误而责备自己,每个人都会犯错误,错误就是从中学到的,这是件好事。只是不要重复你的错误。每次尝试变得更好!
