如何更换Cat5e连接器
步骤1:移除旧断端
前面所示的压接工具能够切断cat5e电缆的断端。只需将电缆穿过工具如图所示,然后挤压手柄,用刀片将其切断。切断电缆的位置无关紧要,只需确保电缆长度足以满足您的需求即可。如果你需要制作两根电缆,只需将电缆切成两半,然后再打开两个电缆。
步骤2:剥去电线
与切断旧端完全相同,压接工具也可以剥开电线,以便可以接触到八根内部电线。将电线穿过工具,确保电线包含在半圆形中,这样就不会完全切断。刀片不应夹住电缆,只需触摸足以切割外部。确保大约两英寸的电线伸出另一侧,这样你就可以使用并挤压工具。在完全挤压它的同时,旋转压接器,使刀片完全切断电线的所有侧面。完全旋转几次以确保它完全切断。然后,拔下您切割的外部导线,只留下八条彩色导线。
步骤3:展开并拉直导线
电缆
接下来,简单地解开电线,这样就有八个人,而不是四个人交织在一起。下一步并非完全必要,但它使剩余的过程变得更加容易。尽可能地拉直每根导线,这样可以使它们按正确的顺序放置一个更容易的过程,你不必重复一百次(我学到了很多东西)。
步骤4:定位导线
电缆
现在选择硬件。八根电线需要按特定顺序运行才能运行。仔细观察,有四种颜色:橙色,蓝色,绿色和棕色。每种颜色的一根线是实心的,另一根白线是彩色条纹。例如,有绿线和带绿色条纹的白线。条纹线称为白色 - 然后是颜色(例如白绿色,白褐色)。八根线的正确顺序是白橙色,橙色,白绿色,蓝色,白蓝色,绿色,白棕色,棕色。最简单的方法是将第一根电线(白橙色)拉到左边,使其尽可能笔直。当您下订单并添加更多电线时,请用一只手将它们固定到位,另一只手将电线添加到左手。
步骤5:将电线切割为长度
这一步将需要一些时间和重复试验(也很难学习)。需要切割电线,以便屏蔽 - 保护彩色电线的外壳 - 在您即将穿戴的端部内卷曲。这需要一些练习,但我已经知道应该将彩色线切成大约指甲的长度。可以使用压接器上的刀片切割电线,方式与切断旧端的方式相同。
步骤6:放置结束和压接
最后一步是实际结束。这是最短的步骤,因为您很可能不得不重复所有其他步骤。如果你仔细观察新的一端,你将能够看到8块金属,每条彩色线一条(显然)。当电缆末端指向远离您的位置时,请握住电缆末端,左侧是橙黄色,橙色。连接器继续向下,并且所有电缆都应适合每个通道。如上面的两张图所示,需要一些力量才能完成最终结果。确保订单没有搞砸。确保每根彩色电缆一直穿过连接器并触及末端也是非常重要的。如果需要,将电线切短。如果导线长度不足以触及末端,则必须剥去更多导线并从步骤2开始重复。当连接器打开且所有导线接触末端时,将末端放在压接器上方所示的插槽中并挤压工具。确保末端完全进入并确保完全挤压;我经常把手柄挤两三次。现在,如果操作正确,你应该有一个工作的以太网电缆!
