电池电量指示器的制作
第1步:设计原理图
指示器
指示器
指示器
基本思路是设计一个电池电量指示器,但在通过数据表后我发现我们可以通过添加一个关闭电源的继电器来轻松控制过充电问题。当电池达到最大充电水平时充电器。
尽管它不完全是控制充电但是在我们跳到14.4v电池组上规定的最大电压限制之前切断充电电流会更好。
我们将使用10个LED来指示电池容量水平,因此每个LED代表大约10%的电量。
此外,使用LM3914 IC的引脚7上的电阻限制通过LED的电流,因此我们不会需要为每个电阻器使用单独的电阻器。
此外,可变电阻器R3和R4用于设置您将要使用的电池组的上限和下限电压。对于铅酸电池,其通常10.8v完全放电,14.4v完全充电。稍后会详细介绍。
您看到的其余部分是数据表中建议的一系列免费组件。
我已在此步骤中添加了PCB的Gerber文件,因此请务必检查它out。
步骤2:设计PCB(印刷电路板)
指示器
指示器
指示器
指示器
指示器
当我把它整洁时,我喜欢它,这是我一直喜欢的一件事。因此,我决定在PCB上构建这个电路,而不是弄乱穿孔板上的所有东西,所以我设计了一个。那么这个步骤并不是强制性的,但是这些额外的努力将会得到回报,我必须说你应该试一试。
布局完成后,我去了 PCBWAY,检查了我想要的所有选项并上传了gerber文件。关于他们服务的最好的部分是他们会在一小时内审核您的设计并告知您是否存在任何问题。
我们在一周内收到了PCB,质量几乎是自己谈论的所以大家看看他们的网站,因为他们赞助了这个项目。
第3步:工具和材料
指示器
指示器
指示器
收到PCB后,我们决定收集此项目中使用的工具和组件。
使用的工具清单:
烙铁
焊接电线
Multi Meter
钳子
此项目中使用的组件列在BOM(物料清单)中。
步骤4:组装PCB
指示器
指示器
指示器
指示器
指示器
指示器
指示器
指示器
指示器
稍后我们插上烙铁,抓住所有组件并开始焊接它们。我将在下面的描述中提供原理图,gerber文件和组件列表的链接。现在,所有组件都按照PCB上的指示放置到位,这就是为了更早地设计PCB所需的时间。
现在一切都被焊接到位,我们只是插入了LM3914 IC这个项目的大脑。确保按照指示的方向放置IC正确的方向。我总是喜欢使用IC钻孔器,如果你烧掉IC就可以轻松更换它。
步骤5:最终结果
指示器
指示器
指示器
指示器
指示器
指示器
指示器
然后将电路连接到电池和根据电池上提到的电压上限和下限进行校准。
这可以使用前面讨论过的两个可变电阻来完成。一旦我们将负载连接到电池上,我们就可以监控充电水平,并在电池电量耗尽时安全地断开负载。
稍后,电池充电器的供电连接到继电器。当电池达到最大充电量时,充电器的电源就会减少,从而为我们所谓的盲充电器添加充电控制功能。
