如何使用Arduino进行自动列车反向循环
第1步:收集所有必需的东西!
A
对于这个项目,这里是所需零件和组件的列表:
一个Arduino微控制器板,推荐的是UNO,Leonardo,MEGA。
Adafruit电机驱动器护罩。
12伏直流电源(可以是电池或电流输出容量至少为1.5安培的适配器)
六根公对母跳线:
用于将道岔连接到电机驱动器的一对。
第二对用于将外部轨道的电源连接到电机驱动器。
第三对将内环连接到电机驱动器。
‘感知’轨道。
3女性对女性跳线(将传感器连接到Arduino板)。
步骤2:编程Arduino板
A
如果您的计算机上没有Arduino IDE,请从此处下载。如果您没有在IDE中使用,可以在此处找到Adafruit电机驱动器屏蔽库。在编译程序之前,请确保在IDE中安装它。如果您在安装库时需要帮助,请查看此链接。
步骤3:隔离内循环轨道
使用4绝缘导轨连接器,将轨道的内环与外轨道隔离。点击图片了解更多信息。
第4步:制作布局
我使用N-gauge Kato Unitrack制作这个布局。只要一切正常,您就可以使用任何其他轨道。
步骤5:将屏蔽层插入Arduino板并进行接线连接
A
A
在连接电机驱动器护罩之前,确保所有插针都已对齐,然后向下推护罩以将其牢牢固定在Arduino板上。将电路板保持在垂直位置(见上图),使模拟输入引脚位于您的侧面时,请进行以下连接:
将匝道电线连接到标有‘的接线端子上M4’通过将+ ve或红线连接到上端子,将-ve或黑线连接到下端子。
将环路内部的电源线连接到接线端子标有‘M2’。无论如何都要连接它,如果火车或机车在环路内向错误的方向移动或者只是停止,则改变极性。
将外部轨道的电源连接到标有“M1”的接线盒。在内循环中执行相同的操作。
步骤6:将‘感应’轨道连接到Arduino板
A
按如下方式连接传感器的引脚:
Arduino板的VCC至+ 5-V引脚。
GND到Arduino板的GND引脚。
从Arduino板的A0引脚输出。
步骤7:将机车放在轨道上
将机车放在轨道的外部以测试设置。
步骤8:启动系统
A
通过分别将VIN和GND引脚分别连接到12伏电源和地或通过连接桶来为Arduino板和电机驱动器上电适配器连接器到Arduino板的电源插座。仔细检查所有接线连接并打开电源。
步骤9:观察它工作!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
