步骤1:激光切割丙烯酸外壳
如果您有EOS 1套件,请跳过(包含在套件中)
我们使用了40W Epilog激光雕刻机,它工作正常。
激光切割的DXF文件也可以在我们的Thingiverse页面上找到:https://www.thingiverse.com/thing:3214210
使用不透明的亚克力板 1/8 “厚(例如,”防刮亚克力板“是一个不错的选择:https://www.mcmaster.com/8505k741)
不要使用透明的亚克力
不要使用PVC板材(激光切割PVC时可能会产生有毒烟雾)
EOS 1可以装入12“X 12”板材
仅在一侧取下封面纸
步骤2:3D打印样品架和狭缝
如果您有EOS 1套件(包含在套件中),则跳过
使用Formlabs表格2 SLA 3D打印机(https://formlabs.com/3d-printers/form-2/)
需要3D打印的两个部件:样品架和切口
。表单文件已附加
3D设计(STL)文件也可在我们的Thingiverse页面上找到:https://www.thingiverse.com/thing:3214210
步骤3:清除3D打印支持结构
如果您有EOS 1套件(包含在套件中),请跳过
一把精确的刀会帮助
不要忘记比色杯槽内的支撑,并尝试使内表面尽可能光滑
步骤4:安装反射器,LED和狭缝
切割一块可以装入反射器间隙的Teflon板(1/32“ - 1/16”厚)
仅在一片铝箔上包裹聚四氟乙烯板外侧(背面)
将聚四氟乙烯+箔片插入反射器间隙
将亮白色LED插入LED孔
将切口与样品架前表面上的导柱,用强力胶固定
步骤5:装配
《醇》
用双面胶将镜子(1“方形)固定在固定板上
将物品放置到位,如图所示
确保侧面向内盖纸(防眩光)
用螺丝固定两个侧板
步骤6:安装电池组
在其中一个中安装一个限流电阻(10 - 220欧姆)电池座内的插槽,确保它是弹簧式的
使用双面胶带将电池组固定在底板上(再次,盖住纸面内侧),确保打开电池可从外部访问
步骤7:使用LED连接电池组
将两节AAA电池放入电池组(检查并确保极性正确)。
将底板安装到EOS1
将电池组的电线连接到LED(红色)连接到LED上的长腿,黑线到短腿)
尝试打开并检查LED盖是否
步骤8:安装衍射光栅
切出一小块(约1cm×2cm)一块衍射光栅,确保长边与纸板的垂直轴对齐
将光栅与顶板的轴对齐(这里我们想出一个简单的夹具用激光指示器,见附图)
用透明胶带将光栅固定在顶板(内侧,带盖纸的一侧)(这里我们碰巧用完了透明胶带,所以我们使用Kapton胶带)
步骤9:安装顶板和盖板
可能不需要盖板
这里我们使用一块电工胶带作为铰链
现在EOS 1准备就绪
接下来,请按照以下操作步骤进行操作:https://www.instructables.com/id/Measure-Nitrate-。..
第10步:更换电池
