步骤1:需要的东西
以下是制作ESP Matrix所需的内容:
Wemos D1 Mini - ESP8266
MAX7219 LED Dot矩阵面板
杜邦电缆 - 包含在LED点阵面板中
OTG适配器
Micro USB线
3D打印盒
透明彩色亚克力129x32x3mm
Android手机(安装ESP矩阵应用程序)
步骤2:修改销
1)删除第一列中的LED点阵组件,该组件在pcb上有焊接的标题引脚。
2)扭曲所有马le pin header 180°使用长嘴钳,使它们指向内部。
步骤3:接线
1)切断现有杜邦线的一半,使其变为10cm左右。
2)将双芯电缆上的母头与LED点阵面板上的公头连接,见图。
3)将电缆分成两部分,2根电缆用于VCC和GND,3条电缆用于CLK DS& DIN。然后进入pcb上的孔,见图。
第4步:焊接前
1)使用剥线工具剥去电缆的末端。
2)然后用锡覆盖电缆的所有端部。
步骤5:焊接
1)焊接将CLK连接到D5,CS连接到D6& DIN到D7。
2)将VCC连接到5V和5V的焊料GND到G。
步骤6:全部放在一起
您可以使用双面胶带粘贴Wemos和LED点阵板之间,请参见图片。同时重新安装第一步中移除的LED点阵组件
步骤7:放置到3D打印的案例
这款3D打印机外壳设计更加纤薄和逼真,使其看起来坚固耐用,因此安装起来并不是那么容易需要一点压力。
ESP矩阵可以制成两个尺寸,短的32x8像素的LED使用1面板LED点阵和长64x8像素的LED使用2面板LED点阵,所以制作3D打印的外壳取决于您的选择。
- STL文件短期32x8
- 长64x8的STL文件
步骤8:添加压克力
制作LED的光线更加清晰和漫射,在LED表面添加黑色透明彩色丙烯酸。
丙烯酸有两种尺寸:
- 短:129x32x3mm。
- 长:257x32x3mm
步骤9:编程
1)到编程Wemos ESP8266(ESP Matrix)非常简单,你只需要通过micro usb线和OTG适配器将Wemos(ESP Matrix)连接到Android手机,见图。
2)然后安装ESP来自Google Playstore的Matrix应用。 https://goo.gl/b9YAth
3)在第一个欢迎屏幕中点击上传按钮。
步骤10:配置的应用程序界面
编程完成后,需要设置一些设备参数:
1)连接ESP矩阵设备使用应用程序联网互联网。
2)您需要注册才能从openweathermap.org获取API密钥,然后将您的API密钥复制到应用程序中的天气选项。
3)您需要来自openweathermap.org的城市ID,例如伦敦的2.643743,然后将您的城市ID复制到应用程序中的天气选项。
步骤11:制作长型64x8
如果您对短类型感到不满意,因为您只能看到短消息,那么您可以使长类型的长度变长两倍。有关详细信息,请按照此视频中的教程进行操作。
步骤12:享受
