MOS管
电子常识
2686人已加入
MOS管
发表与 2006-2-6 9:12:17
线性电子电路教案
第三章 场效应管
知识要点:
场效应管原理、场效应管的小信号模型及其参数
场效应管是只有一种载流子参与导电的半导体器件,是一种用输入电压控制输出电流的半导体器件。有N沟道器件和P沟道器件。有结型场效应三极管JFET(Junction Field Effect Transister)和绝缘栅型场效应三极管IGFET( Insulated Gate Field Effect Transister) 之分。IGFET也称金属-氧化物-半导体三极管MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET)。 1.1
1.1.1
MOS场效应管
MOS场效应管有增强型(Enhancement MOS 或EMOS)和耗尽型(Depletion)MOS或DMOS)两大类,每一类有N沟道和P沟道两种导电类型。场效应管有三个电极:
D(Drain) 称为漏极,相当双极型三极管的集电极;
G(Gate) 称为栅极,相当于双极型三极管的基极;
S(Source) 称为源极,相当于双极型三极管的发射极。
增强型MOS(EMOS)场效应管
根据图3-1,N沟道增强型MOSFET基本上是一种左右对称的拓扑结构,它是在P型半导体上生成一层SiO2 薄膜绝缘层,然后用光刻工艺扩散两个高掺杂的N型区,从N型区引出电极,一个是漏极D,一个是源极S。在源极和漏极之间的绝缘层上镀一层金属铝作为栅极G。P型半导体称为衬底,用符号B表示。
图3-1 N 沟道增强型EMOS管结构示意
一、工作原理
1.沟道形成原理
当VGS=0 V时,漏源之间相当两个背靠背的二极管,在D、S之间加上电压不会在D、S间形成电流。
当栅极加有电压时,若0<VGS<VGS(th)时,通过栅极和衬底间的电容作用,将靠近栅极下方的P型半导体中的空穴向下方排斥,出现了一薄层负离子的耗尽层。耗尽层中的少子将向表层运动,但数量有限,不足以形成沟道,所以仍然不足以形成漏极电流ID。
进一步增加VGS,当VGS>VGS(th)时( VGS(th) 称为开启电压),由于此时的栅极电压已经比较强,在靠近栅极下方的P型半导体表层中聚集较多的电子,可以形成沟道,将漏极和源极沟通。如果此时加有漏源电压,就可以形成漏极电流ID。在栅极下方形成的导电沟
1
线性电子电路教案
道中的电子,因与P型半导体的载流子空穴极性相反,故称为反型层(inversion layer)。随着VGS的继续增加,ID将不断增加。在VGS=0V时ID=0,只有当VGS>VGS(th)后才会出现漏极电流,这种MOS管称为增强型MOS管。
转移特性曲线的斜率gm的大小反映了栅源电压对漏极电流的控制作用。 gm 的量纲为mA/V,所以gm也称为跨导。
跨导的定义式如下: constDS==VGSDVIgmΔΔ (单位mS)
2. VDS对沟道导电能力的控制
当VGS>VGS(th),且固定为某一值时,来分析漏源电压VDS对漏极电流ID的影响。VDS的不同变化对沟道的影响如图3-2所示。根据此图可以有如下关系
VDS=VDG+VGS= —VGD+VGS
VGD=VGS—VDS
当VDS为0或较小时,相当VGD>VGS(th),沟道呈斜线分布。在紧靠漏极处,沟道达到开启的程度以上,漏源之间有电流通过。
当VDS增加到使VGD=VGS(th)时,相当于VDS增加使漏极处沟道缩减到刚刚开启的情况,称为预夹断,此时的漏极电流ID基本饱和。当VDS增加到VGD(a) (b) (c)
图3-2 漏源电压VDS对沟道的影响
当VGS>VGS(th),且固定为某一值时,VDS对ID的影响,即iD=f(vDS)VGS=const这一关系曲线如图3-3所示。
VGS一定
IDD
VDS
图3-3 VGS一定,ID随VDS变化的特性
VGS-VGS(th)
2
线性电子电路教案
二、伏安特性
输出特性曲线 转移特性曲线
图3-3 漏极输出特性曲线和转移特性曲线
1. 非饱和区
非饱和区(Nonsaturation Region)是沟道未被预夹断的工作区,又称可变电阻区。由不等式VGS>VGS(th)、VDS2.饱和区
饱和区(Saturation Region)又称放大区,它是沟道预夹断后所对应的工作区。由不等式VGS>VGS(th)、VDS>VGS-VGS(th) 限定。漏极电流表达式: 2)th(GSGSoxnD)VV(l2WCI−=μ
在这个工作区内,ID受VGS控制。考虑厄尔利效应的ID表达式: )V1()VV(l2WC)VV1()VV(l2WCIDS2)th(GSGSoxnADS2)th(GSGSoxnDλμμ+−=−−=
3.截止区和亚阈区
VGSID
VGS
3-5 亚阈区转移特性
4.击穿区
当VDS 增大到足以使漏区与衬底间PN结引发雪崩击穿时,ID迅速增加,管子进入击穿区。
四、P沟道EMOS场效应管
在N型衬底中扩散两个P+区,分别做为漏区和源区,并在两个P+之间的SiO2绝缘层上覆盖栅极金属层,就构成了P沟道EMOS管。 3
线性电子电路教案
1.1.2
耗尽型MOS(DMOS)场效应管
N沟道耗尽型MOSFET的结构和符号如图3-5所示,它是在栅极下方的SiO2绝缘层中掺入了大量的金属正离子。所以当VGS=0时,这些正离子已经感应出反型层,形成了沟道。于是,只要有漏源电压,就有漏极电流存在。当VGS>0时,将使ID进一步增加。VGS<0时,随着VGS的减小漏极电流逐渐减小,直至ID=0。对应ID=0的VGS称为夹断电压,用符号VGS(off)表示,有时也用VP表示。N沟道耗尽型MOSFET的转移特性曲线见图所示。
(a) 结构示意图 (b) 转移特性曲线
图3-5 N沟道耗尽型MOSFET的结构和转移特性曲线
P沟道MOSFET的工作原理与N沟道MOSFET完全相同,只不过导电的载流子不同,供电电压极性不同而已。这如同双极型三极管有NPN型和PNP型一样。
四种MOS场效应管比较 1.1.3
N沟道 EMOS DMOS; P沟道 EMOS DMOS。
VGSVDS>VGS-VGS(th)
VGS>VGS(th)
VDS非饱和区
]VV)VV(2[l2WCIDS2DS)th(GSGSoxnD−−=μ
VGSVDS≤VGS-VGS(th)
VGS>VGS(th)
VDS≥VGS-VGS(th)
饱和区
)V1(]VV[l2WCIDS2)th(GSGSoxnDλμ+−= 4
线性电子电路教案
四种MOS管比较 1.1.4
小信号电路模型
vGS=vGSQ+vgs , vDS=vDSQ+vds, iD=IDQ+id
饱和区: dsQDSDgsQGSDDQDSGSDvvivviI)v,v(fi∂∂+∂∂+==
igs
gmvgs
D
vds
rds
S
vgs
G
gm:Transconductance
1/gds: output resistance
rds: 1/gds
dsdsgsmDQDdvgvgIii+≈−= )V1(Il2WC2)V1)(VV(lWCvigDSQDQoxDSQ)th(GSGSQoxQGSDmλμλμ+=+−=∂∂= WC2lIVVoxDGS(th)GSμ=− DQdsDQoxmIg,,,Il2WCgλμ=≈ 5
线性电子电路教案
G
D
μvgs
rds
vds
vgs
igs
μ=gmrd
S
mQusDgvigmuη=∂∂= 衬底跨导
gmvgs rds
vds
vgs
gmuvus
高频小信号电路模型
Cgd
Csu
Cgd
Cds
g
Cgu
d
s
Cgs
Cgd
Cgs
g
d
Cds
s
1.1.5
分析方法
6
线性电子电路教案
1.2
1.2.1
结型场效应管
工作原理
结型场效应三极管的结构与绝缘栅场效应三极管相似,工作机理也相同。结型场效应三极管的结构如图所示,它是在N型半导体硅片的两侧各制造一个PN结,形成两个PN结夹着一个N型沟道的结构。两个P区即为栅极,N型硅的一端是漏极,另一端是源极。
图3-2-1 N沟道JFET工艺结构示意图
图3-2-2 N沟道及P沟道JEFET结构示意图 DSG N P+P+ 7
线性电子电路教案
DSGPN+N+ D S G P+ P+ D S GP+ P+
图3-2-3 N沟道JFET当VDS=0时, VGS对沟道宽度的影响
当PN结 反向偏置时,阻挡层宽度增大,主要向低掺杂N区扩展。当VDS=0时,VGS越负,响应的阻挡层越宽,沟道就窄,沟道的导电能力就越差,直到VGS=VGS(off)时,两侧阻挡层相遇,沟道消失。
D S G P+P+ G DSG P+P+G
由于ID通过长条沟道产生漏极到源极方向的电压降,因此在沟道的不同位置上,加在PN结上的反向偏置电压就不同,在源极端,PN结上的反偏电压最小。在漏极端,PN结上的反偏电压最高,响应的阻挡层最宽,沟道也最窄。当VGS=VGS(off)时,近漏极端的沟道被夹断。 1.2.2
伏安特性曲线
根据结型场效应三极管的结构,因它没有绝缘层,只能工作在反偏的条件下,对于N
8
线性电子电路教案
沟道结型场效应三极管只能工作在负栅压区,P沟道的只能工作在正栅压区,否则将会出现栅流。
结型场效应三极管的特性曲线有两条,一是转移特性曲线,二是输出特性曲线。它与绝缘栅场效应三极管的特性曲线基本相同,只不过绝缘栅场效应管的栅压可正、可负,而结型场效应三极管的栅压只能是P沟道的为正或N沟道的为负。N沟道结型场效应三极管的特性曲线如下图所示。
(a) 漏极输出特性曲线 (b) 转移特性曲线
1. 非饱和区
VGS>VGS(off)、VDS2. 饱和区
VGS>VGS(off)、VDS>VGS-VGS(off) 限定 2)off(GSGSDSSD)VV1(II−=
3. 截止区
VGS4. 击穿区
当VDS增大到一定值V(BR)DS时,漏极端PN结发生雪崩击穿而使ID急剧增加区域。 9
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-03-05
0 回复 举报
售MOS管  FS40/IRF260N
MOS FET     IRF540A    100V,28A   TO-220
联系人:周艳林
手机:13632844925
QQ:1718827880
电话:0755-66606766 分机 83681018-转806
传真:0755-83681028
收起回复
elecfans网友 2013-09-10
0 回复 举报
仙童、士兰微、信安等品牌MOS管。。代理商找兴冠电子 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOS管
