声音鼠标的制作教程
步骤1:需要的部件
Arduino
所需组件:
-24 awg实线(多种颜色)
-USB mini cable
-Arduino Nano(或克隆)
- 扬声器
-Mouse安捷伦传感器A1610或A2610(可能还有其他)
所需工具:
- 迷你侧铣刀
- 迷你针鼻墩
- 轮胎脱衣舞娘
- 焊接铁&焊料
- 热胶枪&胶水
- 精密螺丝刀
- 握手
- 永久性标记 - -Drill
-1/16“,1/4”和扩展/步进位
未显示:
-5v USB充电器
步骤2:移除支脚和螺丝并打开鼠标。
Arduino
Arduino
Arduino
如果它们是盖子和螺丝,请从鼠标底部取下垫子。拧下螺丝,小心地打开鼠标。务必将螺丝放在可以找到它们的位置!
步骤3:断开USB电缆并移除编码器轮。
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
断开鼠标的USB电缆并丢弃。通常会有一个连接器,但如果没有,只需使用侧面切割器切断电缆,注意不要桥接电线之间的连接(接触+ 5v的共用接地可能会干扰传感器的操作)。取下滚动编码器轮,使其不会丢失。
步骤4:鼠标传感器PCB和连接。
Arduino
Arduino
Arduino
这里是一个Fritzing绘图的连接和一张照片显示使用我用于教程的Kensington鼠标连接。
步骤5:镀锡电线。
Arduino
Arduino
切割并加锡10个4英寸长的电线用于制作连接。这样可以更容易地将它们焊接到PCB上。您可以省略IC接地,因为它与其他接地的连接相同。
-ground
-left button
- 中间按钮
-right button
-encoder a
- 编码器b
-IC + 5v
-IC地面
-IC sck
-IC sdio
步骤6:将电线焊接到微动开关和编码器轮。
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
从地线开始,将电线焊接到底部在前面描述的位置的董事会。您也可以连接底部的IC引脚。我做了这些,因为我在焊接时参考了规格表。翻转电路板并布置电线,使电路板能够正确就位,而不会由电线引起任何额外的间隙。
步骤7:用热胶固定电线和PCB。
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
使用热胶枪将电线固定到电路板边缘。别忘了打开胶枪!这些连接不会意外断开,因此可以很容易地识别出电路板被按下时的状态。
步骤8:将电线焊接到光学鼠标传感器。/h2》
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
我将电线直接焊接到IC,但它们可以很容易地焊接到PCB的下面。我首先将需要焊接的IC的支脚镀锡,然后将焊接的焊料和焊丝与烙铁一起熔化。用热胶固定这些连接,并从板顶部切下任何突出的电线,以防止它们意外接触Arduino Nano。
步骤9:将光学传感器连接到Nano。/h2》
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
将传感器的导线切割成长度并将它们连接到Arduino。我从底部进入并在顶部焊接以尽可能少地使用空间。 D2,D3,5v和GND。
步骤10:将右侧和中央按钮连接到Nano。
Arduino
Arduino
剪切右侧和中央按钮线到长度并焊接到D7& D8。
步骤11:将左按钮连接到Nano。
Arduino
Arduino
剪切左按钮导线长度并将其焊接到D6。
步骤12:将编码器轮连接到Nano。
Arduino
Arduino
将编码器线切成长度并将它们焊接到D9& D10。
步骤13:将扬声器连接到Nano。
Arduino
Arduino
Arduino
最后将您的扬声器连接到Arduino。 +将转到D5, - 将转到地面。由于接地,我使用USB屏蔽,因为它有很多焊料固定它。连接USB迷你电缆并将其送入鼠标电缆的开口。在这个例子中,我必须将它安装在滚轮和滚轮按钮之间,所以我剥去了一点绝缘材料,使其适合狭窄的间隙。
步骤14:为扬声器安装准备光滑表面,
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
检查鼠标盖的下侧。通常会有一些垫片和安装组件,以防止鼠标轻易折叠,同时还可以按住按钮组件。这只鼠标有一层薄薄的塑料,横跨整个表面,用作按压内部微动开关的按钮。这由上面所示的白色塑料件固定。我发现,如果我在胶合扬声器时热粘合按钮的枢轴,我可以将该区域用于扬声器。剪掉可能妨碍扬声器的任何事情。
步骤15:钻孔并加宽孔以便扬声器安装。
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
标记扬声器开口的位置并稍微钻一下。该导孔标记了进一步钻孔的位置。如果孔膨胀得太快,塑料会破裂。首先卸下按钮组件,然后用四分之一英寸的钻头分别加宽每个零件,然后用锥形步进钻头加宽。用刀,去毛刺工具或圆形锉刀清理边缘。
步骤16:连接任何松散的机械组件并安装扬声器。
Arduino
Arduino
Arduino
首先使用热胶枪将任何机械部件(例如本例中的按钮铰链)胶合下来。这可能不是必需的,它取决于鼠标的模型。然后放置扬声器并粘贴边缘以将其固定到位。我通常从一个胶水博客开始,将它翻转过来,同时它仍然很热,使它居中并让它变干。然后按照扬声器的周边完成它,小心不要将胶水粘到扬声器盖上,或覆盖任何后烤架。
步骤17:重新组装,上传/编辑代码。
将鼠标盖重新连接到身体上。如果不合适,请重新放置电线并确保没有盖住螺丝孔。将它拧在一起并连接到计算机以使用Arduino IDE上传软件。
