双继电器100~200W全自动稳压器剖析
稳压电源
159人已加入
电路原理:电网电源经开关、J1的常闭触点接变压器B的3脚。R1为取样电阻,BG1、BG2组成控制电路,通过调整W可以改变起控点。
500){this.resized=true;this.style.width=500;}">
当电网电压低于220V时,J1常闭点使变压器B组成升压形式。输出电压未超过220V,J2常闭接通变压器5脚。如果高于220V,J2吸合接至变压器4脚。
当电网电压高于220V时,通过R1取样,控制J1吸合,接至变压器5脚,形成降压式。如输出端电压超过设定值,则通过R4取样控制J2吸合,常开触点接通变压器4脚。
元器件选择:稳压器功率主要取决于变压器铁芯截面和漆包线直径。铁芯选用19×(24~25),线圈选用?0.27~0.35高强度漆包线密绕,层间可不用垫纸。1~2绕48匝、2~3绕822匝、从第三脚起改用0.41~0.51漆包线,3~4、4~5各绕85匝。
BG1、BG3选用3DG类小功率管,BG2、BG4选用PNP硅中功率管。电阻电容无特殊要求。
当电网电压低于220V时,J1常闭点使变压器B组成升压形式。输出电压未超过220V,J2常闭接通变压器5脚。如果">
