第1步:零件和工具
声控电路 - 零件
1。 3 X LED - 绿色 - eBay
2。 2 X 9014晶体管 - 易趣
3。 10K,1M和4.7K电阻器 - eBay(以各种批量购买)
4。 47uf和1uf电容器 - eBay(以各种批量购买)
5。驻极体电容式麦克风 - 易趣
其他部分
6。拨动开关 - 6针3位SPDT - 易趣
7。 3.6v 18650电池 - 易趣。或者你可以从我做过的旧笔记本电脑中取出它们
8。 18650电池座 - 易趣
9。 18650电池充电器模块(10美元,仅售2.95美元!) - eBay
10。电线。我喜欢用电脑带状电缆。您通常可以在电子废物回收工厂免费提取。
11。基础好木头
12。一小块黄铜条。我从当地的爱好商店买到了我的。你也可以在eBay上获得它
13。小型硬件,如垫圈,螺丝等
14。最后但同样重要的是:真空管 - 易趣。如果可以的话,试着把它们弄得很多 - 你会有更多的选择。您也可以在较旧的电子产品或垃圾商店中找到它们
工具
1。桑德
2。看到了
3。钻头。你需要一些铲形钻头和其他钻头。
4。凿子
5。烙铁
6。摆动工具如下图所示。这用于帮助雕刻木材底部的洞。
7。热胶
8。超级胶水
9。文件
第2步:准备在木材中制作雕刻部分
要做的第一件事就是你需要找到一块漂亮,厚实的木头。我的邻居给了我一块漂亮的木头,这是一个古老的标志。它是一种松树,使它非常柔软。好处是它易于雕刻,缺点是它易于标记。下面的步骤将介绍如何标记雕刻所需的区域并使用振荡工具进行雕刻。
步骤:
1。首先,确定要显示的管数。最后我跟3去了。我使用的电路的好处是你可以使用10个LED,如果你想显示10个管
2。标记出需要移除的木材底部区域。我给自己每边大约20毫米
3。接下来抓住你的摆动工具并开始绕过标记的边缘。将切割刀片推入木材中,一旦不再进一步,沿着标记线移动。
4。继续越过标记的区域,直到你的刀刃进入木头为止。现在,您可以使用凿子轻松,干净地去除中间多余的木材。
如果您没有摆动工具,可以在当地的五金店以相当便宜的价格购买。您也可以使用路由器来制作洞。
第3步:凿掉
如何沿着要移除的区域轮廓进行切割,你会发现它很容易
步骤:
1。拿一把凿子和锤子开始去除多余的木头。确保在凿出时将木头固定在虎钳或类似物中。
2。在谈到凿子方面,我不是专家。我能给你的唯一提示是 - 花点时间,不要试图一次性去除太多的木头,确保凿子锋利,并确保凿子的扁平面朝上。
3。继续检查你的工作,看看电池和电池座是否适合放在里面。
4。一旦你的洞足够大以容纳电池,你就可以打沙了
第4步:打磨
如果你愿意,你可以保持木质质朴。我想要一个干净的外观,所以我决定打磨木块。
步骤:
1。如果您有带式砂光机,那么您会发现这部分非常简单。如果你不这样做,你仍然可以使用手持式砂光机 - 它只需要更长的时间。将木材放在砂光机上,每边都要打磨,直到你没有木头。
2。如果你使用像我这样的软木,你需要小心哪种方式打磨木纹。砂纸很容易划伤木材。
3。我还决定将木头顶部的两侧弄圆。我也用带式砂光机来做这件事。您只需在砂纸上小心地滚动木材的一面,直到达到所需的半径。
步骤5:为管,麦克风和开关添加孔
接下来要做的事情是测量和钻孔管,麦克风和开关的孔。你如何解决这些问题取决于你。
步骤:
1。测量并标记管的每个孔
2。使用13毫米铲形钻头钻出管子的孔。 13mm是将小管固定到位的正确尺寸
3。使用小钻头在管孔中钻孔。这样您就可以将LED线连接到电路
4。下一个麦克风钻孔。我把它添加到前面,但你可以很容易地将它添加到木头的顶部。
5。最后,为开关钻一个孔。这有点棘手,因为您可能需要将整个开关放在木头内。为此,钻一个与开关直径相同的孔。开关应该安装在孔内。如果孔看起来有点乱,请不要担心,稍后用垫圈将它隐藏起来。
步骤6:添加充电模块
我决定将充电模块添加到案件的后面。
的步骤:
1。首先,您需要在木材背面做一个切口,以便模块适合。我再次使用振荡工具来做到这一点。你可以看到这个洞最终变得非常混乱。不要担心,因为你总能掩盖杂乱的切口和洞。
2。接下来,将模块放在狭缝内,USB端稍微伸出
3。为了覆盖狭缝并将其整理,我添加了一小条黄铜条。我有这个躺着所以这就是我使用它的原因,但你可以使用你拥有的任何金属带
4。使用一些小文件并在黄铜中做一个小切口,以便USB头适合
5。在黄铜末端钻几个孔
6。超级胶合模块独立于木材中的切口
7。用几个螺丝固定黄铜条。现在你所有的罪行都隐藏在一小块黄铜背后,还有一些额外的好处,也就是给予模块一些支持。
第7步:给木头添加一些蜡
你可以添加一种污渍,但我有一些蜡,所以请改用它。
步骤:
1。将蜡擦在木头上,确保你真的将它揉进谷物中。
2。用干净的布擦掉多余的蜡
3。必要时重复
步骤8:制作声音激活电路
使用的电路非常简单,可让您通过声音控制LED。我做了另一个可以在这里找到的‘ible’,它使用了更复杂的电路。你只需要几个晶体管和一些其他部分来制作这个晶体管。
我也将用正确的名称调用晶体管上的不同支路。晶体管的下图将帮助您遵循
步骤:
1。首先查看原理图和面包板,确保电路适合您。
2。为了使电路首先将Q2晶体管焊接到原型板上
3。将发射极支路连接到地
4。在晶体管Q2的基极引脚上添加10K电阻,将另一端焊接到正极
5。接下来添加另一个晶体管(Q1)并将Q1上的集电极引脚焊接到Q2上的基极引脚
步骤9:制作声音激活电路 - 续
步骤:
1 。接下来,您需要在晶体管Q1(基极脚)上添加1M电阻,在电阻器的另一端添加正电压
2。在Q1上的基极引脚上添加一个1uf的盖子(确保盖子上的负极引脚连接到基极引脚),另一个从盖子上的引脚焊接到原型板上的备用焊点
3。将4.7K电阻焊接到帽的正极,另一端焊接到原型板上的正极
4。在原型板上在正负极之间连接一个47uf的盖帽
5。我忘了将晶体管Q1上的集电极引脚连接到地,所以请确保你也这样做。在最后一张图片中,您可以看到我在灯帽下方添加了一根导线,将晶体管引脚连接到地。
步骤10:制作声音激活电路 - 续
这就是组件,现在您必须将电线添加到电路板,以便将其连接到电源,开关和LED。布线可能在图像中有点混乱,因为我不得不稍微改变一下。只需使用原理图来确定连接电线的位置
步骤:
1。在Q2上将导线连接到发射极支路。它将连接到开关上的一个焊点
2。将电线连接到正极。这将在稍后的
3连接到充电模块。连接到交换机上的第一个和第二个引脚。连接到第一个引脚的导线将焊接到LED的接地线和中间的导线连接到充电模块上的接地焊点
4。最后,切掉任何多余的原型板。
步骤11:连接电池
电池需要直接连接到充电模块。
步骤:
1。将声音激活电路放在木头底部。找到找到它的最佳位置,因为这将是以后在构建中停留的位置。
2。接下来,将正极线从电池座焊接到充电模块上的正极焊点。对电池座上的负极线执行相同的操作
3。电池现在连接到充电模块。充电模块上的焊点也将用于连接声音激活电路和所有开关。
步骤12:添加和连接开关
此开关是3路开关,允许您执行以下操作:关闭LED指示灯,打开LED指示灯和也可以通过声音激活电路打开LED。
步骤:
1。首先将开关上的中间导线焊接到充电模块上的接地端。确保通过底座上的开关孔将开关上的每根导线穿过。
2。接下来,将连接到Q2上的发射极支路的导线焊接到开关上的一个侧引脚。这样您就可以直接打开LED,而不会激活声音电抗电路。
3。焊接在开关上的最后一根导线是地线。
4。在这个阶段你可以将开关热粘到位,但是在你测试之前暂时离开它可能更明智
4。如果所有这些听起来令人困惑,只需使用下面的原理图来帮助您。
步骤13:添加LED的
接下来要做的就是添加LED。最初我打算使用3mm红色LED并将它们加倍,以便光线更亮(参见第一张照片)。出于几个原因,我决定反对这一点。首先,红色不如我希望的那么好,其次,我以某种方式吹掉所有的LED(不知道怎么样),所以将它们换成绿色的是一个很好的理由。
步骤:
1。您需要在每个LED支脚上添加一根电线。焊接这些并添加一些热缩以防止短路。为了确保您能够识别正极和负极导线,我在正极导线上系了一个小结。
2。接下来,在将LED放入木材的孔中之前,将腿稍微弯曲一下。这有助于将它们固定在木材的孔内。
3。将电线和LED穿入木材的孔中。 LED应该与木材顶部保持水平。如果你愿意的话,你可以将它们热粘在适当的位置,但我发现它没有必要,因为它们很好地固定到位。另外,如果需要,不用热胶合就可以调整它们。
4。连接LED的所有负极线和正极线。剥去导线的末端并将它们拧在一起。
5。然后,您需要将接地和正极LED线连接到电路。正LED线连接到较早连接到电路板的正极线。地线LED线连接到交换机上的最后一根线。再次查看电路图,看看我是如何在步骤12中完成的。
6。最后,在导线的每个接地端和正极端添加一些焊料,并对每个端部进行一些热缩以保护它们。
步骤14:胶合,测试和添加管
现在你已经把所有东西都搞定了,现在是时候把所有东西都搞定了并保证安全。你会注意到我没有在木底座的底部添加一个盖子。我想添加一层木质底座,但最终决定反对它。我喜欢你可以看到里面的电子产品,看看它是如何工作的。
确保在焊接所有东西之前先进行测试。
步骤:
1。热胶电池座和电路下来
2。我还在LED线上添加了一些热胶,并将它们粘在一起
3。如果还没有,请将开关推入孔中并将其热粘到位。将垫圈添加到开关确保孔被覆盖且表面光洁度
4。我还在底座底部添加了一些小橡皮脚。
5。接下来,您需要添加一些真空管。如果你看一下管的底部,你可能会看到一个小金属板。有些管有这些,有些没有。最好使用没有这些金属板的真空管,因为灯管会更好地照射。
6。略微弯曲管子上的针脚,这样当你将它推入木质底座的孔中时,它们就会牢固并保持住
7。打开并享受!
