Gerber to NC Mill:
Source Layer 源层(套outline 层)
Target Layer 目的层
Tool Table 与目的层相对应的刀具表
Dcodes D 码筛选
Remove Redundant Data 忽略重线
NC Tool Table:
Tool Table 刀具表(不同的刀具表可通过它来切换)
Display Order 显示次序(有按刀具序号、尺寸和输出顺序等三种方式,且分升序和降序两种模式)
Delete Tool 删除刀具(相对应的孔将全部被删除)
Renumber Tools 刀具重排序
Combine Tools 合并刀具
Report NC Tool NC 刀具数据报告(孔数、锣程都在这里)
Table Name/Type 表格名称和类型
New Table 新建刀具表
Export Order 输出刀具次序
Tab 位的使用:
Mill Tool Size 锣刀尺寸
Tab Size Tab 位大小
Name Tab 位名称
要注意的几点:
1.要先add tab,否则无法定义数据。
2.mill tool size 就是锣刀尺寸,如果填错会导致tab size 错误,tab size等于连接位尺寸(中心到中心,而非边到边,如连接位的槽的中心到中心3mm,槽宽2mm,则边到边为1mm,如果槽宽2.4mm,边到边就是1.6mm 了)减去锣刀尺寸,当连接位为3mm,槽宽2mm 时用2.0mm 的锣刀tab 位尺寸就是1mm,槽宽为2.4 时tab 位还是1.0mm,但还要配合其它的动作才能使边到边达到0.6mm 的效果。
Gerber to NC Drill:
Source Layer 源层(选择你想转为钻孔的那一层)
Target Layer 目的层(转换后的钻孔所在层,不需改变)
Tool Table 与目的层相对应的刀具表(一般不需改变)
Dcodes D 码筛选
0 或空白 = 全选
#,#,…… 包含
#:#,…… 范围
-#,-#:#,…… 不包含
Remove Redundant Data 删除重叠的孔
Drill Type 选择钻孔层为PTH 或NPTHAutoCAD 与CAM350 之间的转换唯一可靠的媒体是:DXF File,但记住,CAM350 只支持AutoCAD R14,且CAM350 V7.0 的DXF Interface 有重大bug,用V6.0比较安全。
