CAM350里面地特别疑难
CAM350
5人已加入
一)、Gerber 文件生成焊盘中心孔
在用普通方法处理Gerber 文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性:
1、当D 码不匹配时,应该有孔的地方没有孔,造成丢孔。
这些问题是由Gerber 数据的特性所决定的。除非光绘机所能容纳的D 码是无限制的,否则根本无法达到D 码完全匹配,只要D 码不匹配,就存在这种危险性。
2、一些不该有孔的Flash,产生中心孔,造成断线。
而在某些CAD 软件生成Gerber 文件时,会在某种线条两端加上Flash,因此第二种危险性也是不可避免的。因为这两种因素,要准确地生成中心孔必须根据钻孔文件来生成中心孔,用钻孔文件形成圆形中心孔,以此来擦除线路图形,方可生成完全正确的图形。
(二)、AutoCAD 设计的PCB 文件转换为Gerber 文件
AutoCAD 是一个通用的CAD 软件,并不是专业的PCB-CAD 软件,因此它无法生成Gerber 文件。因此AutoCAD 的文件无法直接光绘,必须通过某些CAM 软件提供了桥梁转换为Gerber 文件。
在AutoCAD 中可将文件转换成绘图仪文件,而绘图仪文件为标准格式,可以被很多软件所接受。
1、通过View2001 将AutoCAD 文件转换为Gerber 文件View2001 正是这样一个软件,它可以接受HPGL 文件格式。由此产生了以下的途径将AutoCAD 文件转换Gerber 文件:
①AutoCAD 中将文件输出生成HPGL 文件;
②在View2001 中读入HPGL 文件;
③在View2001 中修改D 码,使图形达到满意效果;
④在View2001 中将文件存盘为Gerber 格式并生成D 码表。
2、通过PCB Tools 将AutoCAD 文件转换为Protel 文件
①在AutoCAD 中,将文件输出生成HPGL 文件:
②用PCB TOOLS 将HPGL 文件转换为Protel 的PCB 文件。
3、通过CAM350 将AutoCAD 文件转换为Gerber 文件
①在AutoCAD 中将文件输出为DXF 格式;
②在CAM350 中读入DXF 格式;
③在CAM350 中修改有关参数;
在CAM350 中将文件输出为Gerber 格式。
一)、Gerber 文件生成焊盘中心孔
②在CAM350 中读入DXF 格式;
③在CAM350 中修改有关参数;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
