CAM350 读入文件出错说明
CAM350
5人已加入
文件的扩展名不同,只是输出底片文件的CAD 软件不同罢了,其实质是一样的,都是Gerber File。
可能造成我们输入错误的因素有:
a) 输入gerber file 时的单位选错 (Metric or English)。
b) 如果gerber file 是RS-274 格式的,读错其配套的aperture 文件 (最可能)。
c) 软件本身的bug
下面,就对a 和b 进行说明:
a) 一般来说,gerber file 都是英制的,因为大多数CAD 软件为西方国家的产品。
如果使用CAM350 的AutoImport 功能输入RS-274X 格式的gerber file,操作如下:
1. 选择File -> Import -> AutoImport 选项。
2. 在对话框中,选择gerber file 放置的文件夹,点选gerber file 是公制还是英制(English or Metric),按Finish 完成。
3. 需要注意,要输入的所有gerber file 必须放在同一文件夹中,不能同时有不相关文件在这一文件夹中,才能正确读取这一文件夹中的gerber file。
b) 标准的gerber file 格式可分为RS-274 与RS-274X 两种,其不同在于:
RS-274 格式的gerber file 与aperture 是分开的不同文件。
RS-274X 格式的aperture 是整合在gerber file 中的,因此不需要aperture文件。
(Gerber file 的格式:通常,英制是2.4 格式,公制是3.3 格式)为了读对RS-274 格式的gerber file,你需要有如下概念:RS-274 格式的gerber file 必须同其对应的aperture 文件配合才能正确输入。
CAM350 的AutoImport 功能读RS-274 格式的gerber file 是能自动辨认aperture 的格式的(不同的CAD 软件产生的aperture 的格式也是不同的),而CAM350 的这一功能又是靠其安装目录中.arl 为模板来实现的。
当我们用CAM350 不能正确读入RS-274 格式的gerber file 时,通常是因为不能正确辨认aperture 而造成的,这就需要编写自己的.arl 文件来协助CAM350正确读入gerber file。
辨认aperture 读入正确与否的方法:
看aperture table 是否均已正确读入,不存在undefined aperture。如果线路层(copper layer)中有QFP 的话,看其方向是否对。这种情况通常是rectangle 的aperture 被读反而造成的(X, Y 读颠倒)。
其它明显的不正常现象,如:线端无pad、不合理断、短路等。
当你读入RS-274 格式gerber file 发现外形尺寸正确,而线路、pad 明显偏小或偏大,这通常是CAM350 的.arl 文件单位设置与读入的aperture 单位不符造成的。正确读入做法如下:
使用AutoImport 功能,点击Next 与Scan each Gerber 选项。
在出现的对话框中,察看CAM350 读入时所用的.arl 模板名是什么。
找到此.arl 文件,修改其单位,另存为改名的.arl 文件。
*.arl 文件的文件名通常与.arl 模板名类似,上例的.arl 文件的文件名为:pcad8.arl(CAM350 自带的标准.arl 文件)。
如果线宽、pad 大小正确,而外形明显偏大时,会看起来线路过于稀疏,这是因为 gerber file 的单位选错(公制选成英制)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
