在CAM350中打印输出中心点
CAM350
5人已加入
  1. 首先正确读入文件。[如图1]
    输出中心点,这里我们用到的层为:线路底层和DRILL(钻孔)层(即DRILL层最后将全部成为中心孔)
    为了便于操作,我们将其它层隐起来。
  2. 为了便于操作,我们按下“F”键,将其设置为零线模式。
    接着就是进行定位了。
    操作方法:Edit->Layers->Align
    将光标移动到 线路底层上,轻按鼠标左键一下,再按鼠标右键单击结束。
    这时,在定位的地方会出现了一个十字型,说明底层线路以这一点作了定位。
    DRILL层定位了,方法为:接着上面的操作,直接将鼠标移动到DRILL层对应的位置上,轻按鼠标左键
    一下,再双击鼠标右键结束两层之间的定位。结果如图:
    按确定,重叠成功。(这时可按下“F”键切换到填充模式了)
  3. 成功重叠后,下一步的操作就是将DRILL层设置为“-”负属性层了。
    在操作前,需将DRILL数据格式转换为GERBER格式。
    方法为:Tools->NC Editor…(进入NC编辑器)
    Utilities->NC Date to Gerber(将NC数据转换成GERBER数据)
    如图,确定后,将产生一个新的GERBER数据层。
    按下返回操作区。
  4. 这时我们只保留线路底层和刚刚转换出来的新层,其它的将其全部隐藏起来。
  5. 将新层设置为“-”负属性,操作方法为:Tables->Composites…
设置好其两层的正负属性,“OK”退出后即可。
6.最后的结果如图:最后打印输出即可大功告成。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAM
