CAM350 Arl 文件使用简介
CAM350
5人已加入
在CAM350 中,可以使用自动读入对GERBER 文件进行自动读取。其实这些已设定的方式,就是后缀为.ARL 的文件。而且文件是可以按要求进行适当的修改后再另存为一个新文件来使用的。
以PADS 格式为例来说明:在安装目录下,打开Pads.arl 文件。但其单位为MILS,把单位改为MM;NAME 后的模板名改为任意名即可。
读Gerber 文件的操作步骤:
1.更改Pads.arl 文件后,另存至CAM350 安装目录。
2.打开AutoImport 窗口,设置为公制,点击NEXT。注:*.pho 文件是公制的。
3.在Format 那一列,点击任意一个按钮。
4.在出现的对话框中进行设置,选择Apply to All,然后点击OK。
Digits:打开Gerber 文件看一看,是六位的。一般公制为3:3,英制为2:4。不行的话,用猜的,直到读对为止。
Coordinates:绝对坐标/相对坐标。一般是绝对坐标,不行的话换一个,直到读对为止。
Zero suppression:前导零/后导零。
5.点击Excellon.Drill 进行设置.
6.然后点击Finish 完成。
7.依照Drillmap(ddo124.pho)或dr101.lst 所标名的孔径修改NC Tool Table。
附注:其实在读入文件前:
在出现的对话框中,察看CAM350 读入时所用的.arl 模板名是什么。
找到此.arl 文件,修改其单位,另存为改名的.arl 文件。
*.arl 文件的文件名通常与.arl 模板名类似,上例的.arl 文件的文件名为:
pcad8.arl(CAM350 自带的标准.arl 文件)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAM
