CAM350 技巧之二
CAM350
5人已加入
CAM350 技巧之二
1. 问:cam350v8.0 以上怎样自定义快捷健?
答:在菜单栏空白处,单击鼠标右键,点customize 进入。选择keyboard 选项,在Category里选择命令所在的 菜单,在Commands 里选择命令,在Press New Shortcut 里输入你所要定义的键,点击Assign 完成。可设置任意键。
2. 问:CAM350 中怎样填充多边形?
答:Add -> Polygon,选择Select Border 和Fill to Border 两项,将PolygonClearance 的间距改成零。填充的多边形必须是一个闭合的图形。点选多边形的一边后单击鼠标右键,然后继续点选其它边。直到将所有的边都点亮后,双击右键进行填充。其实,这里可以利用Edit -> Line Change -> Join Segments 命令将多边形的所有边变成一个整体后再进行填充。
3. 问:CAM350v8.0 转入Gerber 和Dill 资料后如何对齐位置?
答:用EDIT -> LAYERS -> ALIGN 命令。选取该命令后在你认为不动层的某一PAD 上单点左键,再点右键确认该点,再在你想要移动的层对应的点上单击左键,这时该点就会变白色,双击右键就对齐啦。
4. 问: 在CAM350 里如何选择线或焊盘,并自动捕捉它们的端点和中心点,就像V2001 里按S 键后能选择线并自动显示当前的D 码?
答:按“Z”键,他的作用和V2001 的S 一样。有时按“Z”可能抓不到中心那就把移动量弄小点,如还不行就按“Page Up”把標框放大。再按Q 键点相应PAD 就会有D 码状态出来了。
5. 问:比如说要删除很多东西时,不小心选取了不要删除的,这时是要取消重新选一次吗?
答:按CTRL+鼠标点击不需删除的部分,即可恢复!
6. 问:在CAM350 中如何加泪滴?
答:utilities---teardrop,从PAD 引出的那条线还需够长才,而且是从PAD中心引出的才能加的上去。
7. 问:CAM350 中线转PAD 时只能转圆、长方形、橢圓形,其它不规则的如何转?
答:Utilities -> Draws To Flash -> Interactive
8. 问:在CAM350 中如何将指定的东西转换成自定义D 码?
答:用Utilities -> Draw To Custom 将图形自定义成D 码,然后用Utilities -> Draws To Flash -> Interactive 命令,选择Define By Selecting D-Code,点Pick from list 指定刚才自定义的D-CODE 号就OK 啦。
9 .问:如何将自定义图形转换成自定义D 码库(即保存成LIB 文件)?
答:先将自定义图形变成DCODE,保存成.CAM 文件。重新读入.CAM 文件,直接进入CAP EDITOR 下,可存为.CLB 文档。
10. 问:导入文件时,提示有未定义D 吗怎么办?
答:点NEXT UNDEFINED 就可以找到那个D 码,手动设置一下数值就可以了,直到NEXT UNDEFINED 不再显亮就算完成。
11. 问:在CAM350 里面有没有自动加电镀边还有阻流边的指令?
答:加阻流块的命令与铺铜的指令是相同的。具体操作如下:菜单Add ->polygon 弹出polygon setting 对话框。如果你要自己画一个封闭的区域选Draw Border,已画好了一个封闭的区域则选Select Border。第二列选Vetor Fill;最后一列选Dcode;接下来按Edit,进入阻流块pattern 的编辑器对话框。选择一个Dcode,输入自己想要的x,y 间隔、偏移量等;最后记得要save 成一个pat文件,下次就不用再编辑了!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAM
