CAM350 技巧之四
CAM350
5人已加入
CAM350 技巧之四
1. 问:怎么在CAM350 中如何添加文字?
答:Add -> Text ,添加文字时要指定圆形d 码,直接选择一个round d 码,不要太大。也可以在CAM350 中按A 呼出光圈表,选择或自定义圆型D 码!
2. 问:CAM350 中可以加英文、数字和汉字吗?用CAD 转过来的好像线变形了,有办法让字体不变形吗?
答:可以在cam350 中加英文和数字,用add -> text 命令。如果是cad 文件的字体,你可以在cad 软件中把cad 的字体打散,用填充命令填充一下就可以了。
3. 问:如何在CAM350 里面添加中文字?
答:a.cam350 不支持中文,你可在autocad 中加好再导入cam350 中。AutoCAD中可以转出DXF 和HPGL 文件,DXF 虽然在CAM350 中装入会变形,不过如果你在装入时选好字体,也是可以的。而转成HPGL,再填充也可以。
b.用PROTEL 加完字再导出GER 文件。
c.用UCAM 转入。
4. 问:如何将各种图案LOGO 加入到PCB 的丝印层中,要用到什么工具软件?
答:如果你的Logo 已经是Gerber 文件,可以直接读入CAM350,然后复制到丝印层就行了;如果是BMP 文件可以用先BMP2PCB 软件,然后再用Protel 读入转成Gerber 就成了;如果是AutoCAD 格式的文件,可以用AutoCAD 转成DXF 格式再用CAM350读入就行了。
5. 问:在V2001 里设定负片很容易,而且画出的线可设定看不到,可在Cam350里面是不是一定要做一个复合层才行,还是直接建一个新层设定为负层?
答:可以先画好,再Tables -> Composites 设定成复合层。
6. 问:怎样在CAM350 V8.0 中输出负片,如我LAYER1 是线路,LAYER2 是档油PAD,我想在CAM 中把这两层合在一起出一张负片菲林,怎样才能把它们两层叠加在一起呢?
答:在cam350 中建立一个复合层Table -> Composites ---add,输入叠加层并指定属性即可。
7. 问:怎样把CAM350 层文件复合成一个文件,再打开就一文件?
答:直接用Utilities -> Convert composite 或Composite to layer 就可以了。
8. 问:如何实现CAM350V7.5.2 里的PCB 文件分层打印?
答:在打印对话框下不是有一项separate sheets,选中它就可以分层打印了。
9. 问:在CAM350 中怎样把两款不同产品的Gerber 文件拼到一张图中?
答:a. File -> Merge,合并两pcb 文件。
b. 直接将需要拼到一层的两个Gerber 移动或者复制到同一层就行了。
10. 问:CAM350 可以自已编一些更实用的scirpt,不知道是不是?
答:macro 下的record 自动记录过程式,形成宏程式。
11. 问:在CAM350 中怎样选点?
答:Tools -> Bed of Nails Editor,这是制作测试架的模块,在这之前你得先定义好层的属性,用Utilities > Netlist Extract 提取好网络,才能制作测试架。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAM
