CAM350 技巧之五
CAM350
5人已加入
CAM350 技巧之五
1.当客户未提供钻孔文件时,除了可以用孔径孔位转成钻孔外,
还可以用线路PAD 转成钻孔文件。当孔径孔位符号之间相交
不易做成Flash 时,或未给出孔数时(一般指导通孔),用
以上方法比较好。先将线路上的所有PAD 拷贝到一个空层,
按孔径大小做Flash 后将多余的贴件PAD 删除后转成钻孔文
件即可。
2. 当防焊与线路PAD 匹配大部分不符合制程能力时,可将所
有线路PAD 拷贝到一个空层,用此层和防焊层计较多余的线
路PAD 删除,接着将此层整体放大0.2mm(整体放大或缩
小:Utilities-->Over/Under),最后将防焊层的吃锡条
或块(大铜皮上的)拷贝过去即可。用此方法做防焊一定要
与原始防焊仔细比较,以防多防焊或少防焊。
3.当资料有大面积铜箔覆盖,线路或PAD 与铜皮的距离不在
制作要求之内,且外型尺寸又较大时,(如广上的)可用下
列方法快速修整线路或PAD 与铜皮的间距。先将线路层(此
层为第一层)的所有PAD 拷贝到一个空层,把对应在大铜皮
上的
PAD 删除后将剩余PAD 放大做为减线路层(即第二层),然
后把第一层拷贝到一个空层,将大铜皮删除后作为第三等。合
层方式为:第一层(加层)、第二层(减层)、第三层(加层)
。一般来说我们为了减小数据量,可以将第一层只保留大
铜皮。如果只是防焊到大铜皮的间距不够,就可以把放大后
满足制程能力)的防焊拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的
防焊删除后将剩余防焊放大做为第二层。
注:用此方法做好线路后,一定要用命令将多个层面合成
Utilities-->Convert Composite 的一个复合层转换成一个层面,
然后将此层和原稿用Anglysis-->Compare Layers 命令进行仔
细核对。
4.有些资料的文字层有很多文字框,且文字框到线路PAD 间距
不满足制程能力时,可借鉴以下方法:先将任何类型的以个文字
框用Edit-->Move Vtx/Seg 命令拉伸至规格范围后做成Flash,
接着将其同类型的其它文字框做成与之相同的Flash 即可。
但要注意的是,做成Flash 后一定要将其打散,以防下此打开
资料时D 码会旋转
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAM
