买空调要注意哪些,那个牌子的比较好?
电子常识
2686人已加入
买空调要注意哪些,那个牌子的比较好?
买空调要注意
一求省电用最少的钱享受最多的凉爽。空调作为一种实用性的家电,最能得到人们的青睐,然而作为一种高耗电的产品,对收入不高的工薪阶层一直处在矛盾之中,用吧,付不起电费,不用又很需要,很多家庭即使买了空调也不敢放开用。自从数字空调面市后,为人们解决了这一难题。数字空调会给我们带来什么样的好处?这是消费者普遍关心的问题。首先来说,数字空调最直接也是最主要的优势就是节能省电。例如,数字直流变频空调与普通空调相比省电48%,而且起动更容易,抗电网电压的大幅度波动能力更强,社会效益更好。为了使数字空调的经济效益更直观,我们不妨以大1.5匹空调来算一笔帐:普通居民一年有4——5个月使用空调(冬夏两季),平均大约有130天,按每天使用6个小时计算一年是780小时,每小时耗电1.2度,每度电0.48元,一年的电费为449.28元。一台空调的寿命约为10年,那么10年的电费就是4492.8元,而这一切如果换成相同功率的数字空调,10年就可以省下2156.54元。通过上面这个小小的运算,数字空调的节电效果堪称一绝。然而更令人叫绝的是,由于传感器采用数字处理,它可以代表真实环境的模拟信号,并将其转换成数字信号,以数字方式对信号进行处理,精确地控制数字压缩机和数字风机的转速,可使温度控制在上下0.5℃的范围。也就是说,环境温度稍有变化,传感器就会准确无误地将这种变化传达给数字压缩机与数字风机系统进行调温,使室内温度始终处于一种近似恒温状态。由此我们不难看出,空调的数字与否,压缩机和风机的数字化是区分的主要标准。试想一下,能够以普通家用空调的价格换得精密实验室中的恒温效果,那该是一件多么惬意的事啊!
第二,到空调专营店购买空调,要比到大商场便宜10%~20%左右,但专营店的资质良莠不齐,一般消费者很难摸清底细。所以,如果看中了专营店的价格后,一定还要注意其是否有厂家授权,是否有长期经营空调的历史和实力以及经营是否规范等。一般来说,空调连锁店大多比较有经营实力,比较值得信赖。
三是量房购买有的同志喜欢买大功率空调,这是不可取的,因为除了一些特殊因素外,家用空调都有它的适用范围。一般可按下面公式计算房间所需的制冷量、制热量:制冷量=房间面积×140W—180W;制热量=房间面积×180W—240W。此外还应根据房间的朝向、楼层高低及密封程度作适当增减。二是要根据房间的设计情况,灵活购买。像有家庭买一台大空调放在客厅,以保全室,这样不仅难保全室,也造成浪费。合理的做法,可以根据房型,买些小功率空调,各管各房。这样,表面看来,首期投入多,但长期看来,还是合算的。
四是巧选时机空调是一种跨年度的商品,它的价格有二个大时界,即从上年的10月份到下一年的3月底,是谓淡季;而从4月到9月则是旺季,旺季和淡季的价差在7%—10%左右,一台空调可便宜几百元乃至上千元。在旺季里,其中的6、7、8三个月又是旺中之旺,一般而言,一些厂家还会根据当时的销售态势,相应再调整价格。所以,在买空调时,如果善抓时机,则可节约不少开支。
格力的空调比较好(整机保修6年)
http://gzbbs.soufun.com/2811061743~1/1553972_1553972.htm(格力的空调报价)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
