金正NEC N525超级VCD的原理与维修
DVD/VCD
7人已加入
金正N525超级VCD的原理与维修
一、整机介绍
      S525采用SONY伺服 + C-cube解码,是金正极具代表的一款机型,目前市面上比较流行的金正牌超级VCD和最近生产的VCD几乎全部采用该方案,如S500 、S505、S506、S508、S520、S520G、S525、S525A、S525G、S526、S528、S530、S533、f300、F320、J335、j336、J337等,这些机型外观功能上虽有一些区别,但是电路上基本一致。伺服方面,SONY芯片虽经过数次改动,比如前置放大CXD2549和改进后的CXD2550,只是在输入端有一些改动。数字处理芯片先后采用了CXD2585、CXD3008、CXD3068,其引脚功能完全相同,唯工作电压不同。在解码电路上,基本上没有什么改动,只是软件为配合新的功能做了些修改,如游戏,复读复唱、3D金声等。S525在供电设计上,抛弃了传统的线性电源而采用开关电源,使整机性能大幅度提高。以下是整机的方框图和整机IC功能表:
二、工作流程
1、 系统复位
接通电源瞬间, 5V工作电压送到解码板,由Q2、R32、C118、D9组成的复位电路,送给CL8830A第52脚一高电平复位信号,对CL8830A内部的CPU进行复位, 然后由CL8830A(169)脚分别对CXD3068、BA6392进行复位,此后,微处理器与各芯片建立起通讯关系。
2、 系统检测
首先检测连接CL8830A第27脚的仓门开关是否到位,如果没有到位,CL8830A从(15)、(16)脚输出驱动信号给BA6208(2)、(3)脚,由BA6208(7)、(8)脚驱动进出仓电机转动,使仓门到位。然后是检测激光组件到位情况,如果连接3068(26)脚的限位开关没有到位,3068将通过数据线向CL8830A发出报告,CL8830A再对3068发出指令,从3068(29)、(30)脚输出驱动信号,使激光组件到位。
3、LD ON
CL8830A发出LD ON指令,通过2550内部的APC电路,使2550(2)脚由高电平转为低电平,Q1导通,点亮激光二极管。
4、 聚焦、循迹伺服
点亮激光二极管后,CPU启动自动聚焦搜索程序,控制3068断开内部聚焦、循迹通路,从(31)、(32)输出聚焦搜索信号,带动物镜进行大幅度的上下运动,如有碟,则通过光 – 电转换、放大处理,当激光强度达到设定值时,主轴电机开始进入恒线速旋转。
5、主轴伺服
主轴电机一旦启动,速度将由慢到快, 带动碟片达到设定值时,断开自动聚焦搜索程序,接通聚焦循迹环路,这时RF信号从2550(15)脚输出进入3068进行EFM解调,3068内部帧同步分离电路电路从EFM解调器输出的数据流中分离出7.35KHZ的帧同步信号,与晶体分频所产生的标准信号7.35KHZ进行比较,其误差信号由CLV处理成主轴伺服控制误差信号,由25脚输出,进入BA6392(24)脚,再由(26)、(27)脚输出驱动主轴电机。由此说明,主轴正常运转必需具有最基本的4个条件:
a、良好的RF信号,才能产生持续的FOK信号;
b、3068内部DSP电路解调出的重建时钟必须准确;
c、晶体分频所产生的标准时钟必须准确;
d、驱动芯片及电机必须良好。
6、 读出TOC
良好稳定的主轴转速使光头拾取到碟片上的导入区的TOC曲目信息,经前置放大、解调后被存储起来,同时在屏上显示出总曲目、时间等信息。
三、伺服电路分析
1、聚焦伺服电路:
在重放时,激光束焦点只有随时都准确的打在信息纹迹上,才能有效的从盘片上读取信息。光盘在旋转时产生的摆动不可能使信息纹迹保持在一个平面上,聚焦伺服机构能动态的调节激光束焦点的上下位置,校正盘片信息纹迹的上下抖动。A、B、C、D四只光电二极管转换的电信号,经过A+C和B+D混合后分别送入CXA2550 (4)、(5)脚,经放大后从CXA2550(13)输出聚焦误差信号,送入CXD3068第(39)脚经A/D转换成聚焦数字信号,送到伺服逻辑控制器,进行数字误差运算。经伺服逻辑控制器调制或聚焦PWM信号,由输出电路控制从CXD3068(33)、(34)脚输出,送入BA6392(19)、(20)脚,将聚焦伺服控制电压变换成与散焦状态相反,大小成比例的驱动电流,从BA6392(16)、(17)脚输出加到聚焦线圈两端,产生的磁力带动物镜上下移动,达到对焦的目的。
2、 循迹伺服电路:
光敏接收器中的E、F接收两辅助光产生的电信号,分别送入CXA2550(7)、(8)经减法放大器后从CXA2550(11)脚输出循迹误差信号,从CXD3068(40)脚送入到内部的A/D转换器产生循迹数字信号。经PWM电路处理成PWM信号从CXD3068(31)、(32)脚输出,送入BA6392第(9)、(10)脚处理成与离轨方向相反,大小相等的校正电流从BA6392(12)(13)输出,经循迹线圈校正焦点使其着轨。
3、 进给伺服电路:
CXD3068(29)、(30)脚输出的PWM控制信号,送入BA6392第(4)、(5)脚,将进给伺服控制电压进行驱动放大后从(1)、(2)脚输出,加到进给电机两端,由进给电机带动激光头组件对光盘进行跟踪扫描。
4、 主轴伺服电路:
 重放时,激光头识读的信号经CXA2550放大后从(15)脚输出送到CXD3068(50)脚,经前置处理后送到数字PLL电路,首先由边缘检测电路从EFM信号中分离出非连续的位脉冲信号,然后送到PLL电路中的相位比较器,控制PLL电路中的VCO电路产生一个与EFM信号同步并连续的位脉冲,送到主轴电机控制电路中的CLV处理器,与基准时钟信号进行比较,其误差信号在CLV处理器处理成主轴速度伺服控制电压,从CXD3068第(25)输出,送入BA6392调节主轴电机的驱动电流,达到CLV伺服的目的。
5、 频率补偿电路:
     由于读VCD和超级VCD碟片时,机芯分别工作在单倍速或双倍速状态下, RF电路在混合放大之前,须对这两种RF信号的频率补偿电路参数作调整,分别使其波形达到最佳效果。Q4、C164、C165等组成频率补偿控制电路,由CL8830A(17)脚输出电压来控制Q4的工作状态,改变补偿电容的容量来实现此功能的。
6、 CPU接口电路
CXD3068芯片内含的CPU接口由4脚(DATA)、5脚(XLAT)、6脚(CLOCK)三脚构成,由它们接收来自3883内的CPU发出的指令来处理相关电路。控制着聚焦、循迹、径向、增益、纠错等部分,同时,通过第7脚(SENS)、76脚(SQSO)、22脚(FOK)、15脚(SCOR)向CPU传输各种工作状态和进程,让3883了解各种情况,从而发出正确的命令,7脚(SENS)是该芯片向CPU通告情况最重要的线路,在不同的工作状态,传输相应的状态参数。
MIRR解释:在循迹时反映光点是在轨迹还是镜面
DFCT解释:反映镜面缺陷,有缺陷时为高电平,无缺陷时为低电平。
FOK 解释:反映聚焦是否OK
7、RF信号不对称矫正电路(见图)
由于某种原因,RF交流信号会出现不对称现象,将极大影响通道位的产生,而通道位时钟信号对主轴伺服影响极大,故芯片内设不对称矫正电路,其目的是驱除直流成分,顺利的取出通道位时钟信号。48脚是不对称矫正电路的输出端,经过外置的低通滤波电路再从49脚输入,62脚是不对称矫正电路的开关控制端,高电平为开,以控制该电路是否工作,57脚是恒流源输入,保证电路工作。
四、解码电路
1、CL8830A简介
      解码电路的核心是美国C-CUBE公司生产的第四代MPEG-2解码芯片CL8830A,它与第三代产品CL8830相比(N108D、N350D曾经采用),主要区别在整机功能上实现了复读复唱。芯片内置了8032微处理器、PAL/NTSC视频编码器、CD-ROM解码器、MPEG1与MPEG2解码器、A/D转换器和一个处理各种声效的24bit音频DSP。CL8830A主要完成音视频的解压缩工作,由于采用内置CPU方式,所以它同时也执行CPU的各项功能,对外接单元电路进行控制 ,在它内部还有一个音频DSP和A/D转换器,处理各种音效,实现丽声的功能。
     CL8830A的外围还有SDRAM(随机存储器)、EPROM(内部烧录有CL8830A微码、整机控制程序、OSD显示数据等)。IC M6631是音频D/A转换器,将CL8830A输出的PCM数据音频信号转换成模拟立体声输出。IC74HC04是六反相器,用于配合晶振产生27M的时钟供解码使用。本机的另一特点是可以进行8位的游戏功能,它是由CL8830A的多功能引脚来完成的,当放入游戏碟片时,程序使CL8830A先把碟片当作是VCD读取,并把用户选得的游戏数据读入SDRAM保存起来,再启动游戏模式,此时,CL8830A的部分引脚(23-27脚)功能随之改变,实现游戏操作。
2、静音电路
    由于采用CL8830A的机型较多,所以不同的机型的静音电路有所不同,而实际金正所有碟机静音电路也就只有两种,在此只介绍其中一种,另一种见《单芯片DVD原理维修》。图中静音电路主要由Q1-Q3、D1-D3、 C1、C2等组成。开机后VCC经D2向C1电容充电,同时经24K电阻对C2电容充电,因C2电容充电时间长, 期间Q3基极为低电平,Q3正偏导通,VCC经D2 →Q3→Q1、Q2基极,Q1 Q2导通,音频信号通过Q1、Q2对地旁路。达到开机静音目的,C2充完电后,Q3截至,Q1 Q2截至,音频信号畅通。关机时,可将VCC视为地,此时C2迅速通过D2放电,Q3正偏导通,C1在播放时充得的电压经D2 →Q3→Q1、Q2基极,Q1 Q2导通,音频信号通过Q1、Q2对地旁路,达到关机静音目的。
五、典型故障维修实例
(一)影响RF信号,导致“显示无碟、纠错差、读碟时间长”
1) 与CXD2550基准电压相关的C143、C177、C178;(与之并联的几个电解不易出问题)
2) 与BA6392A基准电压相关的C151、C152;
3) 寻迹误差滤波电容C145;
4) 聚焦误差滤波电容C144;
5) 径向误差滤波电容C146;
6) RF滤波电容C127;
7) 不平衡矫正电路外接滤波电容C135、C136;
8) 锁相环外接滤波电容C134。
(二)“飞碟、时转时停、不转、反转”等与主轴相关故障
1) RF信号滤波电容C127;
2) 不平衡矫正电路外接滤波电容C135、C136;
3) 时钟电路Y2 16.9344M晶体、C147、C148;
4) 主轴驱动滤波电容C160。
(三)“三无“故障
1) 电源板的四端稳压芯片PQ05和解码板的3.3V稳压芯片;
2) CL8830A、27MHZ晶体
3) 复位电路Q2、C118;
(四)读VCD碟,但不读SVCD碟
1) Q4 9014三极管;
2) C164、C165变值。
(五)音频故障
1) 音频D/A转换器6631;
2) -12V三端稳压IC。
(六)开机仓门出
1) C183、C184、C186。(解码板与功能板接插件的旁边)
2) 功能板IC  PT6311
(七)显示屏不亮,灯丝发红
1) -23V电压不正常。
2) PT6311或66880损坏。
(八)无游戏功能
1)  游戏接口板插座虚焊。
2)  解码板与游戏接口板排线松。
六、经验小节
1、 采用SONY+C-CUBE方案的机器,CL8830A坏的比例达到40%以上,而“无输出”的故障当中,更是有80%以上都是CL8830A坏,所以维修前拆卸IC的技术一定要到位。拆的时候,建议用700W左右的热风枪,装的时候建议用40W烙铁,烙铁一定要接地,笔者发现大多数烙铁都漏电,故使用前你用电压挡测一下。此外,很多人忽视了烙铁的温度太高所带来的影响,认为只要技术好就行了,实际,温度太高将导致你在拖焊IC时,最后几个脚总是连焊、拖不开,至于焊锡质量就不用说了,差的焊锡根本无法拖焊。
2、 判断CL8830A损坏可以测其电源输入端的对地电阻,通常为300欧以上,如小于200欧时,可手摸芯片的温度,如冰冷,基本判定是电源问题,一般由滤波电容引起。如烫手,一般是芯片坏了。
3、 晶体也是电路中比较容易损坏的器件,在判断时,可测其两端电压,正常时两端电压会相差0.3V左右,如完全相同,有可能是晶体坏,也有CL8830A造成的(但比较少见),如晶体一端比另一端电压高出许多,有可能是晶体下面的两个电容其中一个漏电。
4、 “无输出”与“黑屏”不能混为一谈,“无输出”体现为开机后电视上没有明显变化,即视频电路根本没有工作,插了AV端子跟没插一个样,该故障涉及的电路较广,电源、复位、27M、CL8830A都有可能引起。“黑屏”体现为电视上全黑,其实此时碟机视频已有输出,只是输出的是黑色,使人误认为“无输出”,仔细观察,你会发现插了AV端子跟没插是有区别的,这种故障要比“无输出”容易解决,一般为SDRAM或8830A坏。
5、 SVCD所采用的机芯分 —— 防尘机芯和一般机芯,目前公司配发的多为防尘机芯,维修中可以去掉防尘盖来代替一般机芯,但去掉后要注意机芯小光头碰触径向到位开关的那个点位,一般都要加高些,否则可能用户用了两三个月又会退回维修。
6、 早期的机型贴片电容易击穿,后期的产品除C135、136偶尔坏外,基本是IC损坏。早期的机型所采用的电路板多为大板,后期改为小板后,电路还是一样的,而且连各元器件的编号都是一样的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
