图中,SP6682是一种标准的稳压充电泵电路。你可以以不寻常的方法使用SP6682,以便控制外部开关Q1。该IC包含一个内部500kHz振荡器,用以正常驱动充电泵电容器,使输入电压增加一倍。图1所示电路不采用电荷泵电容器。而是振荡器的输出加到了引脚7上,并驱动Q1的导通和截止。Q1、L1、D1和C1组成一个升压稳压器,使C1两端的电压升高。当该电压超过二极管正向压降之和时,电流开始流动。电路检测R1两端的电压并将其与芯片内的0.3V参考电压比较。该电路具有高达87%的效率,这一效率超过任何集成升压稳压器的效率。使该电路的效率提高的因素有几个。首先,SP6682内的0.3V参考电压大大低于通常的1.24V。该参考电压是与LED串联的,因此,效率的降低与参考值电压成正比。第二,分立的MOSFET具有很小的导通电阻和很高的开关速度,这两个参数均优于任何其它集成开关。
Q1是一个采用小型SOT-23封装的廉价器件。此外,电荷泵IC的卓越驱动功能确保开关损耗很小。只要更改你所用MOSFET的类型,你就可以在期望的效率和成本之间进行折衷。MOSFET的击穿电压会限制最大输出电压;你可以调节这一电压,以便驱动具有你所需数量LED的系统。(较大的显示器使用8 ~ 12个LED。)为了达到调光的目的,在启动(Enable)引脚上加一个PWM信号就可使稳压器关闭和重新启动。这一功能可使你精确地控制LED的亮度。
