简易蓝牙音箱DIY图解
第1步:组件列表
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
1.3件3D打印外壳
2。 1.5英寸钕制扬声器X 2
3。 1.5英寸无源散热器X 2
4。 12瓦功放。
5.18650电池X 2
6。扬声器格栅X 2
7。碳纤维乙烯基
8。充电模块
9。锁定按钮
10。 BC547晶体管
11。 10k电阻。
12。连接线。
13.8mm M3螺栓和螺母。
14。橡胶脚
15。 Tweeter
第2步:工具需要
1.3 D打印机
2.Razor Blade
3.Soldering Iron
4。螺丝刀
5。艾伦关键
6。热胶枪
7。胶
8。剪刀
9.Thick double tape
第3步:3D打印外壳
蓝牙音箱
蓝牙音箱
我在60%的填充物和0.8mm的壁厚下打印了外壳。这里附带的Zip文件夹包含3个STL 3D模型,所有这些模型都必须打印。
步骤4:用VINYL覆盖前面板
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
1。切出一块大致与前面板长度和宽度相同的乙烯基。
2。将乙烯基粘在前面板上,用剪刀剪掉面板周围的多余部分。
3。如图所示,使用剃刀刀片整齐地切出扬声器的孔。
步骤5:用VINYL覆盖身体
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
1。切割一条比盒子长1厘米的长条形乙烯基,并且有足够的长度覆盖整个盒子。
2。开始从盒子底部涂上乙烯基。
3。用剪刀从边缘切下多余的乙烯基。
4。切掉开关和高音扬声器的孔。
5。切割另一块乙烯基,其尺寸类似于切割到前面板的尺寸,并使用该部件覆盖扬声器的后部。
6。使用剃刀刀片整齐地切开无源散热器的开口。
7。另外,切断充电模块插座上的乙烯基
8。用乙烯基覆盖电池盖,并用剃须刀片和安全别针切割必要的孔。
步骤6:添加橡胶脚
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
1。将橡胶脚放在您想要的位置。
2。用铅笔标记。
3。切割位于标记区域内的乙烯基并将其剥离。
4。在橡胶支脚上涂上胶水并将其粘贴在正确的方向上。
步骤7:将扬声器和被动辐射器连接到外壳上
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
1。使用M3螺母和螺栓如图所示安装扬声器和无源散热器。
2。用遮蔽胶带覆盖高音扬声器的圆周,使其紧密贴合3D打印机壳上的孔
3。将高音扬声器的导线从提供的孔中拉出,然后推入高音扬声器。
步骤8:扬声器格栅
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
格栅分为两部分 - 环和网格。首先使用胶水粘贴环,然后用胶水粘贴网状物
步骤9:确保一切正确
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
1.使用热胶枪覆盖扬声器/无源散热器与机壳之间的间隙
2。在电线外出的区域(如高音扬声器或充电模块)也应用热胶
步骤10:电路
蓝牙音箱
电路非常简单。放大器和扬声器上的所有东西都清晰可见。只需将扬声器的+ ve连接到放大器的+ ve,同样也可以使用-ve端子连接。以相同的方式连接电池,但两者之间有一个开关。
步骤11:放置组件和焊接电线
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
1。 2 18650电池并联
2。电路粘在扬声器之间提供的空间
3。开关拧紧。
4。根据电路图焊接导线
步骤12:充电模块
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
1.使用双面胶带为每个LED制作插槽,以便光线不会通过错误的洞逃脱
2。将按钮连接到电池盖
3。将模块放在左角的插槽内。
4。用超级胶水粘住电池盖。
第13步:关闭演讲者
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
1。在外壳周围涂抹胶水
2。关上盒子,用拉链系带或密封条将其紧紧关闭。
步骤14:特征
蓝牙音箱
1.双无源辐射器
2。电池续航时间为7小时
3。高频率覆盖
4。最多3小时充电0到100%
5。总输出功率为12瓦
