如何制作一个小型电池供电的LED环
第1步:工具和材料
成分:
Arduino Gemma v2
16 LED NeoPixel Ring
3.7v 500mAh锂聚合物电池
锂聚合物电池充电器
麦克风放大器(可选)如果你不关心声音反应)
总费用:$ 40.75 +税+运费(截至撰写本文时)
工具:
烙铁和焊料
剥线钳
#22规格实芯线
能够运行Arduino IDE的计算机
面包板,鳄鱼夹和跨接电缆(可选。用于测试)
可重复使用的粘合剂(我使用Blu Tack)
第2步:设置Arduino IDE
led
对于这个项目,你需要对Gemma mic进行编程rocontroller。
一旦下载,我们就是需要添加对Gemma板的支持。
最后,您需要安装Adafruit_NeoPixel库。
第3步:测试LED环
led
led
led
使用micro USB线将Gemma插入电脑。
将鳄鱼夹连接到Gemma和Neopixel戒指上。我们需要以下连接:
[Gemma] Vout - 》 [ring] POWER 5V DC
[Gemma] GND - 》 [ring] SIGNAL GROUND
[Gemma] D0 - 》 [ring] DATA INPUT
现在我们需要为你的Gemma编程。打开Arduino IDE。首先,我们需要配置Arduino IDE以使用正确的设置。
进入“工具 - 》板”菜单,确保选中“Adafruit Gemma”。
进入菜单“工具 - 》程序员”并确保选择“USBtinyISP”。
电源指示灯旁边的Gemma上有一个按钮。当您按下它时,它进入“编程模式”,橙色灯将开始闪烁。要上传您的代码,请按下按钮,当橙色指示灯闪烁时,转到Arduino IDE中的“草图 - 》上传”(Ctrl + U)。
上传代码后,LED环应该点亮,颜色应该绕圈!如果没有,请检查鳄鱼夹的连接。有时它们可能很挑剔。
步骤4:焊接导线到LED环
led
led
现在你已经确认LED环工作,将电线焊接到环上代替鳄鱼夹。确保你有比你想象的更多的电线,所以你可以稍后调整尺寸。
如果你以前从未焊接过,请先尝试观看一些教学视频。这也是我第一次焊接,YouTube被证明是一个很好的资源。
第5步:将电线连接到麦克风
led
led
led
现在我们需要连接麦克风。我发现鳄鱼夹太大而无法获得良好的连接,所以我直接跳到焊接处。再次,确保在电线上留出一点额外的长度,以便稍后将它们修剪成大小。
步骤6:测试整个电路
led
led
led
led
将另外两个鳄鱼夹附加到Gemma:一个在A1(模拟输入)垫上,一个在3V上(3个)伏特输出)垫。
将所有鳄鱼夹连接到跨接电缆,并将这些跨接电缆插入面包板。现在将LED环和麦克风插入面包板。如果您想了解更多有关面包板如何工作的信息,我建议您浏览https://www.instructables.com/id/Breadboards-for-。..
您需要了解的唯一概念是:
面包板两侧的两列孔垂直连接
朝向面包板中心的多排孔水平连接
你想要这些连接:
[Gemma] 3Vo - 》 [mic] VCC
[Gemma] GND - 》 [mic] GND
[Gemma] A1 - 》 [mic] OUT
显示的接线非常杂乱,但我们只是用它来测试电路。
将所有内容连接在一起后,尝试更改代码中的模式:
#define MODE 3
重新编程Gemma(按下主板上的按钮,然后按Ctrl + U进入Arduino IDE)。您现在应该看到灯光响应声音!
步骤7:准备焊接电路板
led
led
修剪LED环和麦克风的导线。将Gemma放置在环的中心,并将电线弯曲到适当的位置。请记住:
一旦导线长度合适并正确定位,请继续执行下一步。
步骤8:将环焊接到电路板
led
led
对于此步骤,我们仅想要焊接D0和Vout垫。请记住,环和麦克风共用GND焊盘,因此我们必须等到麦克风到位才能焊接它。首先焊接另外两个,有助于在安装麦克风时将环固定到位。
步骤9:将麦克风焊接到电路板上
led
led
将麦克风放在电路板顶部并焊接所有连接。请记住,我们想连接:
你可以说,即使我在焊接时很垃圾,也很容易找到功能性的东西。杰玛非常原谅。
第10步:最后的集会
led
led
led
从Rav上取下木盖,并在边缘涂上一些蓝色粘性物。
在电池的顶部和底部涂上一块蓝色粘性物,然后将电池粘在Gemma的底部。
将整个组件粘在木帽上,插入你的Rav。你已经完成了!
Gemma有一个非常方便的开/关开关。我通常会一直将设备放在我的Rav中; Blu Tack让它不会在内部敲击。当你想启用灯光时,只需取下盖子并翻转开关!
步骤11:享受你的明亮新Rav!
led
请记住,您可以随时更改模式并重新编程Gemma。如果您查看文件,可以配置一些其他值(例如,控制颜色变化的速度,或使灯光闪烁)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
