第1步:USBerry Pi
实际使用USB套件有两个好处。您将能够通过USB SSH,您将释放USB端口。此外,如果您要添加外部机箱,它看起来会非常棒!我的3D设计是模块化的,因此您可以添加自己的贴花。
USB套件很简单,我能够在大约10分钟内将其焊接到RaspberryPi Zero。你可以在这里停下来,但是,我想用它制作一个项目。我将来会有几个大的CAD项目,所以有一些东西要练习是完美的。
第2步:附件
图示的案例实际上非常酷。底部使用温度敏感的灯丝,当RaspberryPi变热时会改变颜色。有一个小型散热器的通风口,但老实说,我这样做主要是为了装饰目的。我添加了一个按钮,通过将RUN引脚拉低来停止SoC。最后,如果你想添加RaspberryPi相机模块,我已经戳了一个洞。
最终的设计是3D打印和激光切割。据我所知,并非所有人都可以访问这两种设备,因此我设计的设计仅适用于3D打印。三维打印的盖子不是那么漂亮,因为我不耐烦,并用吹风机擦干我的油漆。可悲的是灯丝缩小了一点(不要误会)。
贴纸是一个单独的设计,所以你的情况不需要运用我的NotEnoughTech标志。您可以添加自己的。
步骤3:底部案例
案例具有适用于USB插件的突出显示。尝试使用温度敏感的灯丝非常酷,它会变得更温暖 - 当温度达到约20°C时会出现黄色。随着时间的推移,看到外壳发光会很酷(那双关系)!你可以在这里观看冷却时间间隔。
第4步:盖子 - 3D打印激光器
如果你要去丙烯酸玻璃面漆,你需要打印出唇部。我手边没有比3mm更薄的丙烯酸,所以我跳过嘴唇。我的目标是让40针头与表面冲洗。理想情况下,你需要1-2毫米的丙烯酸和3D打印的唇。
嘴唇盖子如果你无法使用激光切割机,不要害怕!该设计适用于3D打印机。我鼓励对盖子进行SLA打印,特别是如果你也想要使用六角形通气孔。盖子将由单个主体组成以打印出来。
步骤5:徽标
这是我的项目,所以添加我的“cog”是一个明显的选择。添加一些东西打破表面是一个好主意,即使你不打算使用我的设计,考虑添加一个额外的东西。我已经创建了USBerry Pi徽标 - 随意使用它!
徽标可以省略或单独打印,因此您可以选择。
第6步:重置,散热器,标头
之前我可以将USBerry Pi重新组合在一起,我需要焊接40针头连接并添加一个重置按钮。你需要花时间阅读标题,因为你真的希望它能够直线上升。您可以先敲击外部引脚(或轻轻弯曲,以保持接头处于焊接位置)然后我制作焊点,随时检查它。
通过将RUN引脚短接到GND。默认情况下,引脚被拉高。我不想要任何电线,所以我选择了长针,只需触摸按钮的插脚。我考虑到了这一点。非常优雅的解决方案。只要确保一旦外壳关闭,它们之间会有足够的张力,它会相互接触。
步骤7:结论
我喜欢它!我很确定下次我在旅途中做一些编码我会得到有人问我这是什么!当他们看到我的笔记本电脑中有一堆电线连接到一些奇怪的电子设备时,人们总是在咖啡店接近我。我感谢他们这样做,而不是先打电话给紧急服务。无论我的议程多么无辜,我都很聪明,不会在公共场所编写计时器和显示器。
