如何拆解笔记本电池并重新利用
第1步:你需要的东西
1。首先,你需要一个电池。理想情况下它来自一个超极本(我的是来自XPS 13),所以它是扁平的,有一个很好的外形。但这些说明适用于任何两个(至少)锂电池。
2。 2s USB充电器。到目前为止,我很喜欢这件事。它插入USB端口(5v)并连续充电2个锂电池(最大8.4v),这是一种神奇的功能,它只需2.42美元。
3。 USB充电端口带降压模块。它可以提供3A,因此能够快速充电。或者在这里。
4。储物袋。查看链接中的内部尺寸,并使用适合您电池的内容。
5。热收缩。我会重复我的建议,让这个包长时间供应。值得每一分钱。
6。 2s BMS单位。或者在这里。它负责保持电池不会过度充电和放电,小而重要。
此外还有一些电缆和包装带(这个适用于电池和电子产品),但任何办公室苏格兰威士忌都可以使用。
还需要标准工具:烙铁,手工具,热胶枪。万用表派上用场(我正在使用这个小单元,多次保存我。)
您还需要访问3D打印机,只需要很小的一部分。
第2步:打破电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
取出电池并取出包装材料。
小心,你不要刺穿细胞的铝壁。
用一把锋利的工具刀抬起尖端,慢慢从那里开始。
慢一点,实际电池的铝制壁可以与塑料包装一起脱落。
一旦电池暴露出来,将它们从支撑PCB上松开并用切割器接线。
就是这样,你只需要其余部分的单元格。
步骤3:制作两个2p电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
我的电池包括4个单独的电池。
对于移动电源,您只需要2个电池的电压 - 2个串联电池或2个电池。
因此,我们将使用第二对来增加容量移动电源并将它们并联连接。
在我的情况下,它们是两个更大和两个更小的电池。
取1个大电池和1个小电池并将每对电池包在一起。
p》
确保引线对齐:+带+, - 带 - 。这称为2个单元的并联连接,或称为2p。
一旦缠绕,将标签焊接在一起,然后将引线添加到标签。
不同的颜色在这里效果最好。.我只有红色,所以增加了一个短的黑色收缩来区分。
现在你有两个电池,每个电池由两个电池并联构建。
步骤4:组合电池并连接BMS
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
现在是时候用以前制作的2p包制作更大的包了。
两个单元堆叠在一起,但这次是 - 到+对齐。
将+和 - 的一侧连接在一起(来自不同的电池)。
另一对将是整个电池的+/-输出。
现在是BMS单元。
它是电池管理系统的缩写。一个奇特的名字,说这个小pcb可以防止你的电池过度放电和过度充电。而且你真的想为锂电池做这件事。
现在为了有趣的部分 - 一起布线。
看照片:
1。焊接组合+/-到BM点。
2。焊锡电池输出+至B +
3。焊锡电池输出 - 至B -
4。添加导线(使其长于所需长度)至B +/- - 这将是充电器的输入。
5。将线引线(也更长)添加到P +/- - 这将是USB端口的输出。
6。收缩所有东西并将其粘贴到包装上。
确保正确标记所有导线!!
并且,是的,您需要在焊接所有侧面之前插入收缩。 。.
否则你需要去焊接并再次插入收缩和焊接(问我怎么知道。..。..或者只看图片。..。..)
步骤5:添加充电器
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
充电器单元最后有这些巨大的插头。
你不需要它们。只需将它们剪掉即可。
现在将充电器板焊接到之前制作的B +/-引线上。
这也是插入广告的一个好点,看它是否正在充电和一切都按照应有的方式连接。
步骤6:3D打印并适应内部的一切
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
现在你应该有电池组,带有焊接和收缩的充电器,以及另一条输出端,最后没有任何东西(现在)
在盒子里干一下就可以了。
确保充电器导线正在折叠。
查看输出的位置。
打印USB东西,简单PLA很好。
干燥适合盒子。它的设计是为了超越侧面曲线。
当你对结果感到满意的时候,切掉它的孔和热胶。
第7步:完成使用USB输出
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
首先要做的事情。
从该PCB上去除LED。它将永久连接,您不需要任何东西来耗尽电池。
接下来检查放置位置,看看您是否喜欢电线的长度。
焊接电线到印刷电路板上的相应标签。
将其滑入3D打印的东西并用热胶固定。
步骤8:将电缆放入内部 - 您已完成!
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
笔记本电池
我放了几根电缆每日使用(微型usb,usbC 。..。..)进入盒子里面的网状口袋。
这是一个很小的空间,所以一定不要把它塞满。基本上使用较短的电缆。
就是这样。
通过USB输出充电。
一旦空了,打开并使用充电器给内部充电电池。
