电动全景摄影工具的制作
第一步:拿两个Pvc管端盖
全景
全景
取两个75毫米PVC管端盖并在中心打孔。
步骤2:采用DC Geard电机并固定在一个端盖上
全景
全景
我有我使用了直流减速电机,转速为120转。可能使用60 RPM电机会更有利,因为它可以在低RPM下为您提供更大的扭矩。但即使使用120 RPM也足够好。因为我们将在稍后阶段使用这个PAN头的速度控制器。
步骤3:制作PAN头的底部
全景
全景
全景
全景
我采用了四分之一英寸的螺母,并在端盖的中心底部制作了一个六角形图案槽。然后我从端盖内部粗糙化表面并用环氧树脂粘合剂固定。我还用铁垫圈支撑螺栓内部,使其更坚固。然后我在一侧钻了一个孔并固定了一个12v桶形插孔适配器插座,为电机供电。两根导线直接焊接到电机上。
步骤4:完成平头组件
全景
全景
全景
全景
全景
全景
然后我拿了一个75毫米的管子,然后背对着两个端盖。然后我拿了四分之一英寸的螺栓并将螺栓的一些螺纹部分归档以使其适应电机适配器。然后我切割螺栓的六角部分并去掉任何切割毛刺。这将是一个通用适配器,用于固定任何相机或手机支架与标准的四分之一英寸螺栓安装系统。这完成了我们电动全景头的主要部分。
步骤5:使用30mm PVC管进行全景头远程
全景
全景
全景
我拿了长约230毫米的30毫米PVC管件。如图所示,遥控器中有以下部件。
1)通断开关2个(一个用于开关,一个用于连续旋转)
2)按下on switch 1 pcs(瞬间旋转)
3)双向双极开关(磁头左右方向平移)
4)电机速度控制板(控制平移电动头速度)
5)9v电池端子夹
6)9v电池
7)RCA插座(从插座到全景头的控制电源从远程)
所有电子设备都已连线并固定在远程机身中。输出取自RCA插座并馈送到电动PAN头。我后来增加了远离PAN头的电线长度大约3米或说大约10英尺所以我可以从远处控制PAN头,我认为这已经足够了。
第6步:平移行动和部分样本照片
全景
全景
全景
《我将PAN头安装在小三脚架上,并将手机固定在平移头上,使用标准的四分之一英寸平移适配器,用于智能手机。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 全景
