玩家风暴阿萨辛3风冷散热器评测 真正的风冷之王
一、前言:热管不在于多在于精 时隔4年顶级风冷终于推出新品
作为玩家风暴风冷散热器的扛鼎之作,阿萨辛凭借着奢华用料和优秀性能表现,备受高端风冷玩家追捧,而自从2015年阿萨辛2代上市之后,玩家风暴迟迟没有推出该系列的新一代产品。
不过该来的终究会来,最早得知阿萨辛3代的消息还是在2019年初的CES展会上,原本以为5月份就会上市,不过由于这款散热器采用了过多的新技术需要不断的对产品性能进行调校,以至于一直拖到了现在才发布。
阿萨辛3代散热器拥有280W的散热能力,即便是未来的16核锐龙9 3900X也不在话下。
在结构方面依旧采用了双塔设计,配备了2个14cm的TF140S静音风扇。在散热器的顶部加入了装饰罩,可以对热管末端进行有效的保护。
阿萨辛3代重新设计了热管,采用了新型沟槽-烧结结构大大增加了热管内表面积,从而显著提升了热管内部的导热效率。7条高技术的纯铜镀镍复合热管的导热效率并不亚于前两8热管。同时,对散热鳍片进行了优化,针对鳍片组与热管排布,选取了湍流最低、效能最高的方案,风扇可以更容易吹透散热片,以达到最大化的散热性能。
另外,为了优化对马甲内存的兼容性,阿萨辛3代还重新设计了底部的散热片,使得它可以支持高度达到54mm的“梳子”内存。
我们快科技也早早就收到了阿萨辛3的测试样品,现在来向大家来展示这款顶级风冷的强大效能。
玩家风暴阿萨辛三代风冷散热器的参数规格如下:
二、图赏:霸气双14cm风扇+7条纯铜镀镍复合热管
阿萨辛3代三代依旧采用了双塔结构,但是和前代相比,散热鳍片的设计所有改变,从前代的鲨齿造型回归了传统的对称设计,鳍片更加整齐同时也加大了散热片的间距。
散热器的顶部加入了装饰包裹,可以有效的保护热管。
底座采用了大面积的0.1mm微凸纯铜底座,与CPU达成最佳贴合度(我们拍照时塑胶保护膜并未撕下来)。在热管方面,则做了全新的技术,7条6mm纯铜镀镍复合热管的效率并不亚于二代的8条热管。
阿萨辛三代改善了内存的兼容性,底部有部分散热鳍片被切掉了一半,因为现在可以支持高达54mm的梳子内存。
和其他顶级风冷采用12+14cm散热风扇不同,阿萨辛3代搭载了2个玩家风暴TF140S风扇。
扇框进/出气口均采用漏斗造型设计,大大加强风压。每个扇框加装8个硅胶减震垫,并在扇框出气口配有降噪齿,有效抑制震动和气流产生的噪音。
还有自带的FDB轴承,静音效果提升30%,在运行正常模式下噪音控制在18-34dB(A),使用降速线之后还能将最大噪音进一步降低到26.8 dB(A)以下,非常之静音。
在扇叶的设计上,采用专利双层叶片,风量最高可达2.5m³每分钟(90.37 CFM)。
风扇反面的贴纸有风扇的型号和功耗等信息,风扇直径14cm,功率为2.4瓦。
安装风扇之后的效果图。
可以看出,正常安装了14cm的TF140s风扇之后,会挡住梳子内存。有3个方法可以解决:其一是指在中间安装一个风扇,另外一个办法就是将风扇移向另外一边,其三就是抬高外侧风扇的高度,但前提是你的机箱要有足够的空间。
配件包。
配件包含一只G15导热硅脂2条4Pin降速线,1条4Pin一分二线以及各平台扣具,另外还有一把螺丝刀(上图中未展示)。
包装盒内还送了一个长螺丝刀可以方便安装散热器。另外还有2个玩家风暴的Logo贴纸。
阿萨辛3散热器顶部时候没有Logo的,玩家可以自行将玩家风暴的Logo贴纸DIY上去。
三、散热测试:已将锐龙9 3900X温度压到极限
测试平台如下:
Zen2的发布让我见识到了新一代锐龙处理器的强大,此次测试平台也选择了锐龙9 3900X处理器。另外由于库存的阿萨辛2代年代久远已经开始氧化,所以选择了玩家风暴船长240水冷散热器、猫头鹰U12S风冷散热器这2款作为对比散热器。
我们使用最新版本的AIDA64 FPU进行烤机测试,使用的硅脂是阿萨辛3代散热器自带的G15导热膏,室温为27度。
1、默频下烤机温度测试
在默频下未开启PBO进行烤机时,锐龙9 3900X的运行功耗约为135W,核心频率3875MHz,处理器电压1.192V,而温度则被阿萨辛3压制在73度。
2、开启PBO后的烤机温度测试
开启PBO之后,我们进行了30分钟的烤机测试,锐龙9 3900X的运行功耗约为171W,核心频率在4GHz左右,处理器电压1.288V。
同时我们也发现即便经过了30分钟的烤机,处理器的温度也一直呈现出一条平稳的直线,几乎没有任何波动,温度稳定在89度。
这也是风冷散热器的优势所在,一体式水冷散热器长时间烤机之后,水温会逐渐升高,处理器核心温度也会越来越高。
接下来我们用温枪来测试一下散热鳍片的温度。
我们用温枪测试了多个点的温度,温度在29~31度之间,仅比室温高了2~4度,手摸上去有会有凉凉的感觉。
从这里我们可以感受到阿萨辛三代2个TF140S风扇的威力,当然还有改良的散热鳍片设计,让TF140S风扇可以轻易吹透散热片。
另外,我们也可以看出虽然散热片的温度只有31度左右,但是处理器的温度却高达89度。出现这种情况的主要原因有二点:
1、锐龙3代采用的7nm制程工艺使得CPU核心面积大大缩小,将I/O Die分离出来之后,单个CPU Die的面积仅为80平方毫米,不到锐龙2代的一半。导热热量无法及时传导至散热底座上。
此前在锐龙7 3700X的首发测试中,其温度表现不甚理想,默频下仅仅90W的功耗,烤机温度就达到了73度,(使用猫头鹰U12S风冷散热器),远远高于锐龙7 2700的56度。
在部分媒体的首发测试中,锐龙7 3700X的烤机温度仅为58度,对此我们持质疑态度。
2、除了CPU Die面积因素之外,导热硅脂不够强力也可能会导致CPU的热量无法及时传导至散热器底座,因此我们拿出了利民TF8导热硅脂重新涂抹。
利民TF8导热系数达到了13.8W/M.K,是目前市面上顶级的导热硅脂。
测试的结果非常意外,在开启PBO的情况下,锐龙9 3900X的烤机温度为89度,与此前G15硅脂的温度一模一样。此后我们咨询了九州风神客服,得知G15硅脂的导热率导热系数为13.5W/M.K,和利民TF8一样都是顶级的导热硅脂。
最后,我们来对比一下阿萨辛3代风冷散热器与猫头鹰U12S风冷散热器的温度表现:
在未开启PBO的情况下秒,阿萨辛3代的温度比猫头鹰U12S要低了5度的样子。
开启PBO之后,阿萨辛3代比猫头鹰U12S则要低了9度。
四、总结:真正的风冷之王
从我们的测试的过程可以看出,阿萨辛3代几乎已经是锐龙9 3900X温度的极限。想要将更低的温度,除非大幅度降低环境温度或者使用特殊手段降低CPU表面温度(比如压缩机制冷或者液氮),否则使用市面上传统的一体水冷或者风冷散热,在温度表现上很难超越这款阿萨辛3代。
在改进了散热鳍片的结构之后再配合2个14cm的TF140S风扇,在烤机过程中散热器的鳍片温度仅比室温高了2~4度。即便锐龙9 3900X的核心功耗高达170W,阿萨辛3代也能将其温度压制在89度。温度无法更低最主要还是因为锐龙9 3900X处理器CPU Die面积过小,热量无法及时传导出来的原因。
玩家风暴阿萨辛3散热器8月27日正式上市,现已在京东开始预售,价格为699元。预售期间10元定金可抵70元,实际到手价位639元,有兴趣的同学可以前往咨询购买。
