闪光灯电路图(由两只发光二极管交替闪亮发光的电路)
显示光电
96人已加入
闪光灯电路图
这里讲述的闪光灯电路是由两只发光二极管交替闪亮发光的电路。
一、预备知识
1·在闪光灯电路里我们将用到一种新的元件—一电容。
下面仅就闪光灯电路所需要的有关知识介绍一下。
电容在电学里用英文字母C表示,故名思义电容是能够储存电荷的容器。
  电容是由两个导电极板之间充满绝缘物质组成的。绝缘物质也称作介质。电容的基本单位是法拉(简称法),用英文字母F表示。一法拉的单位很大,我们经常使用它百万分之一的单位——微法拉,微法拉用字母uF表示;更多的是使用微法拉的百万分之一的单位———微微法拉,微微法拉用字母pF表示。它们之间的关系是; 电容因用途不同而种类繁多,这里仅介绍两种:—种是陶瓷电容,外形如圆片状,俗称瓷片电容,它的容量较小(一般小于1uF),体积也较小,另一种是电解电容,外形如圆柱形,它的容量较大,一般从几微法到几百、几千微法。电解电容有正负极,在电路中电容的正极接高电位、负极接低电位。电容因其两导电极板之间充满介质,所以直流电流是通不过的,电阻呈现出为无穷大。但在交流电路里,两个导电极板交替充异性电荷,交流电就以充放电的形式通过了电容。同一只电容对不同频率的交流电呈现出不同的阻力,我们把电容在交流电路里对交流电的阻力叫做容抗。
  当我们给电容两端加上直流电压时,在开始瞬间电容两端电压为OV,直流电压迅速给两导电极板充不同的电荷,此时电容好象是一个通路,电流很大,很快电容两端导电极板充上正负电荷,电流也由很大逐渐变小直至为o,两极板之间电压也由原来的0V逐渐升高直至等于电源电压。我们把这个过程叫做电容的充电过程。换言之,当给电容两端加上直流电压时,电容两端电压不能马上建立,需要有一充电过程,电容越大,充电时间越长。这是电容的一个重要特性。
  电容还有一个和充电过程相近的特性,即放电特性。如果我们把充满电荷的电容两端通过一定电阻短接,开始一瞬间,电容两端电压为电源电压,这时放电电流最大,由于电容两端电压因电荷放电而下降,放电电流由大变小直至为o,这个过程就是电容的放电过程。总之,无论电容的充电或放电,都需要时间。电容数值越大,充放电所用的时间就越长。
  2.在上一讲触摸开关电路里介绍了NE555的②、⑥脚的功能.在闪光灯电路里我们将用到⑦脚,⑦脚的名称叫放电端,,当初设计制做NE555集成电路时就让它在⑧脚输出低电平时,⑦脚电压为OV,相当于接地;当③脚输出高电平时,⑦脚
相当于开路,开路的意思就是和谁都没接,换句话讲和谁都没有关系。
3.线路图符号。
一般电容符号如图1(a)所示,电解电容符号如图l(b)所示。
二、闪光灯电路工作原理
  闪光灯电路如图2所示。当给电路通电瞬间,电源正极通过电阻R1和R2给电解电容C1充电,此时C1两端电压由0V往上升,也就是555的②、⑥脚电压从0V往上升,根据②脚电压小于1/3电源电压时⑧脚输出高电平,这时发光二极管LEDl灯亮,LED2灯灭,当C1上电压上升至4V时,555的6脚电压达到了2/3电源电压,555电路翻转,⑧脚输出低电子,LEDl灯灭,而LED2灯亮,此刻⑦脚电位为0V,C1上的电荷通过R2向⑦脚0V放电。当C1放
电到2V,即555的②脚电位降至1/3电源电压时,⑧脚又输出高电平,LEDl灯亮,而LED2 灯灭,⑦脚又开路,电源又开始通过R1和R2向C1充电,又重复—上述过程。所以LEDl和LED2交替闪亮。如果我们用—种能够显示电的波形的仪器一示波器,接在⑧脚的输出端,我们就会看到如图3的方形波形,管它叫做方波。
  在组装搭接闪光灯电路时,我们将用到两只电阻和—只电解电容。电阻R1为5.1k,它的色环标法是:第一环为绿色,第二环为棕色,第三环为红色;电阻R2为47k,它的色环标法是:第一环为黄色,第二环为紫色,第三环为橙色。电解电容是一只外皮标有10uF字样的电容,它的长引脚为正极,短引脚为负极。如果引脚剪短不易分清正负极,可以从外皮上找出符号“一”,它所对应的引脚就是负极。 三、在面包板上连接闪光灯电路连接电路的顺序是:先插好555集成电路,连接①脚、和④、⑧脚与电源负极、正极的导线,再用一根导线将②、⑥脚连接在一起:然后再插接RI、R2、C1、LEDl、LED2等外围元件。最后检查电路无误后,接上6V电池,一般LEDI和LED2将会交替闪亮。如果LEDl、LED2同时总是亮的、—般是555没有工作,LEDl和LED2等于串在6V电路里,如果总有一只LED灯总是亮的,一般是555没有振荡,多半是10u 电解电容接触不实。最后提醒一点,连接电路要细心,不要出现接错和漏接。
四、应注意的几点:
1.在由电阻、电感和电容组成的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗是由电阻、感抗和容抗三者所组成。
2.串入发光二极管回路的lk电阻只3、R4为限流电阻,使流过LED的电流不超过4mA,保护LED!
