第1步:材料
您需要的物品:
带盖的平卡板盒
万圣节X射线醋酸纤维板(我在迈克尔购买了我的)
热胶
热胶枪
白色凝胶笔
黑色凝胶笔
透明胶带
铝箔
Exacto Knife
电池供电的LED灯串(5美元或更少)
3节AA电池
包装胶带
1张牛皮纸(或至少足以覆盖您的盖子)
黑色丙烯酸涂料
金色或银色丙烯酸涂料
第2步:准备框
我找到了一个方框这恰好适合X光片。我向内测量了1/2英寸并标记了我要移除中间部分的位置。
使用Exacto刀仔细切割标记的方块。您可以丢弃中间纸板或保留另一个项目白天。
用胶水勾住你盖子的边缘,你已经切掉了卡板的中间部分。它会给它一个不均匀的边框,让它看起来更加诡异。你可以省略它如果你想要的话。
画出热胶线,从盖子边缘的中心开始向外移动。这些最终看起来像金属接缝。添加热胶点,最后看起来像铆钉一样。
将盖子外面和盒子涂成黑色。让它干燥。
第3步:准备X射线胶片
当你的黑色油漆干燥时,你可以在你的X光胶片上添加标记。我在胶片上标记了我的病人名字,“Rhee,J。”你可以在骨头上添加一个物体。因为李先生为什么不得不首先接受X光检查。看起来他的脑袋里有一个螺丝钉。
您可以在屏幕上为“左”添加“L”,为“右”添加“R”。我用凝胶笔做了所有的绘图(让它们在使用后放置几分钟,因为它们会弄脏)。
我还剪掉了白纸标签,以便稍后添加以指出受伤的位置(但在这里,这很明显)。
第4步:使纹理脱颖而出
现在你的黑了油漆干燥,你可以拿一个纸巾,轻拍金漆。擦它也可以,如果油漆不会使纸巾饱和也没关系。你希望它看起来很好看。不要担心让它变得完美。这将使那些热胶“接缝”和“铆钉”真的流行起来。
步骤5:点亮它
在盒子内部添加一层铝箔,并用透明胶带固定。
在盒子的一边做一个小洞,然后喂入一串LED灯串。用胶带盖住盒子内周边的灯光。添加3节AA电池并测试照明。然后你可以将电池组固定在盒子的背面(我建议用它来加盖)我使用的是后来的马虎包装带。
第6步:设置屏幕
首先将胶片放入盖子内。把它放在你向后看的地方。
用胶带固定,但要小心不要让胶带越过盖子框架的边缘。
在胶片后面加一张牛皮纸。这将有助于漫射光线。
然后我也粘贴了我的小白纸标记。
第7步:点亮它
翻转开关电池组,享受你真棒万圣节装饰。万圣节过后,您可以将它用作夜灯或酷桌面配件。
