第1步:组件和计划
请务必查看接线图和所有计划,如果你想自己建立这样的扬声器!随意下载并放大以获得更好的视图。
组件:
同轴扬声器
TDA7498E D类放大器
KCX BT002蓝牙音频发烧器
150W升压转换器
降压转换器
隔离转换器
3S LED电池容量指示器
2mm蓝色LED
22mm锁定LED开关
12.6V电池充电器
防水直流输入插孔
3S电池管理系统板
6 x NCR18650B 3400mAh锂离子电池
M2.3 x 12mm自攻螺钉
单面粘合剂泡沫条
魔术贴背带
用于保护的粘合剂泡沫
工具和材料:
剥线钳
Multimeter
孔锯套件
中心冲床
热胶枪
撒海绵
环氧胶
Jig Saw
钻石
焊接铁
焊工
焊接支架
钻头
第2步:重要注意事项!
虽然它是不言自明的,但值得一提的是,每个人的外壳尺寸和形状将取决于你拥有的自行车车架。因此,如果您有完整的悬挂自行车,请确保检查外壳是否会阻碍踏板和曲柄或悬架组件的任何移动。要做到这一点,你可以简单地将几块纸板切成扬声器外壳的形状并检查配件并相应地切割纸板以达到最佳效果。
因此我只包括一张我的照片。机箱的构建计划,以便您可以了解部件的外观。请注意,某些面板具有倾斜切口,以便它们彼此很好地配合。
步骤3:构建机柜
对于主要建筑材料,我选择了12mm MDF,我喜欢与之合作。它结实,坚固,可以不费吹灰之力涂抹。
我使用了桌锯和拼图将碎片切割成所需的尺寸。我打磨边缘以获得必要的角度,以便在没有空格的情况下粘贴盒子。
为了切割扬声器的圆圈,我使用了带有圆形夹具的木质路由器。您也可以使用拼图,因为边缘不需要完美,因为扬声器将安装在顶部。我还使用胶合板面板的路由器位组合与扬声器表面齐平。
步骤4:胶水!
面板边缘有大量木胶,以确保各块之间的牢固粘合。使用塑料卡我沿边缘均匀涂抹胶水。确保在将面板胶合在一起时使用正方形!
步骤5:处理边缘
一旦胶水干了,相机就会粘在支撑件上,以便将侧面板拧入。我还打磨了锋利的边缘光滑圆润。使用圆形钻头,我跑过外壳的外边缘,使它们圆润,触感光滑。此步骤必须使用防尘面具和灰尘收集,其中包括大量MDF粉尘!
步骤6:涂装外壳和胶合板件
用选择的颜色涂抹外壳,首先我们需要解决MDF面板的棘手问题,即它吸收大量液体的能力,包括涂料对其表面进行调整。为了在MDF上获得良好的涂漆效果,我们需要制作一层厚厚的涂层或涂层,使涂料不会吸收到毛孔中。由于我在我的国家无法为MDF采购简单的密封剂,因此我选择了50-50的水和Titebond III混合物。我选择了Titebond III,因为它用于户外使用,不会被液体渗透。我简单地将两者混合并在MDF外壳上刷上一层厚厚的涂层,然后让它彻底干燥过夜。
一旦密封胶完全干燥,你就可以看到表面有光泽,实际上非常光滑触摸。它现在准备好油漆了。在我们的彩色涂层之前,我们需要用一层薄薄的底漆密封面板,以使表面更加平滑。在喷涂底漆之前,我用一些200-400粒度的砂纸擦伤了外壳表面。
在底漆干燥的同时,我用一些清漆涂上了激光切割的胶合板片,使木材有点粗糙。
关闭相机在底漆完全干燥后,我在外壳上喷涂了一种亚光黑色的选择颜色。
第7步:电子设备!
我在步骤1 中为此版本添加了接线图,因此请务必查看!
电池我使用6个18650锂离子电池,容量约为2700mAh,采用3S2P配置。 3S表示三个电池串联连接,电压为12.6V。 2P意味着有两个并联的3S电池组,因此电池组的电压为12.6V,容量约为5.4Ah。这意味着电池可以在一个多小时内提供近50瓦的功率!
电池连接到BMS(电池管理系统)板,确保所有电池充电到相同的电压,这对电池组的使用寿命和整体安全性非常重要。我认为这块板非常棒,因为它具有短路,过充电和过放电保护,甚至还有温度传感器! (我没有在这个电池组上使用它)
为了安全起见,我在电池两端粘上了一块粘性泡沫,以防止任何短路。我还用kapton胶带包裹了触点和整个包装。
然后根据接线图我焊接了所有连接并开始将元件放入外壳内,确保使用大量热胶来固定组件到位。
步骤8:密封机箱
超级重要的一步!确保密封外壳,以便在扬声器工作后没有空气逸出。为此,我在外壳的边缘使用单面粘性泡沫条。我还在开关,蓝色LED和安装在胶合板控制面板上的端口周围涂上胶水,以确保外壳是气密的。
步骤9:安装硬件
为了将扬声器安装到自行车车架上,我在机箱顶部使用了4个尼龙搭扣带,底部使用了2个带子。对于这个版本,我制作了自己的尼龙搭扣带,在我看来它更持久,并且对自行车车架有更好的抓地力。我还在外壳的顶部和底部放置了一条柔软的粘性泡沫,以防止其碰到自行车架上的磕碰。
步骤10:最后一步!
完成扬声器还需要做一些事情,例如将控制面板拧到位,胶粘在音量旋钮上,在扬声器孔周围放置密封胶条,拧紧面板在适当的位置,将扬声器和烤架放在它们上面。
第11步:最后的想法
剩下要做的就是将徽标拧到位,我们有完成的扬声器!我真的很高兴它结果如何。即使扬声器确实有些重量,它也可以用尼龙搭扣紧紧固定。自从我在冬天完成这个版本以来,我没有机会在骑自行车时到外面测试这个扬声器。但是在一个房间漫步到另一个房间似乎它会很好地适应骑行。扬声器充电需要几个小时。蓝牙4.2的连接性能非常惊人,即使通过公寓周围的几面墙也能实现。您还可以听到蓝牙模块的语音提示,通知您模块何时连接到您的设备。而且我必须说,你可以在视频中看到连接是即时的!听起来很棒,户外使用也很响亮。
