FM发射电路图2(BA1404立体声调频发射电路)
无线通信电子电路图
70人已加入
FM发射电路
图2:
BA1404是为数不多的调频发射集成电路之一,它弥补了过去用分立元件来设计调频电路的不足,而且具有立体声调制的功能。仅用很少的外围元件就可得到优美的立体声调频信号。因此在FM立体声发射及无线微波方面具有重要的应用价值。1. BA1404的主要特点 BA1404的主要特点如下:采用低电压、低功耗设计,电压在1~3V之间,典型值为1.25V,最大功耗500mW,静态电流为3mA;将立体声调制、FM调制、射频放大电路集成在一个芯片上;所需外围元件少;两声道分离度高,典型值为45dB;输入阻抗为540Ω(fin=1kHz),输入增益为37dB(Vin=0.5mV);典型射频输出电压为600mV。2. 引脚功能及工作原理  BA1404主要由前置音频放大器(AMP),立体声调制器(MPX),FM调制器及射频放大器组成。 立体声前置级分别为两个声道的音频放大器。输入为0.5mV时,增益高达37dB,频带宽度为19kHz。如输入信号中存在频率高于19kHz的成分,则必须在输入端加一个低通滤波器,否则两个声道的分离度会下降。 在立体声调制组,振荡器输出的38kHz信号于立体声调制。通常在16、17脚接一可调电阻,以获得最佳的通道分离度。 立体声混合信号(MPX输出信号)与导频输出信号(PILOT OUT)合成后的调制信号通过12脚进入射频振荡器并对载波进行FM调制,经射频放大后输出射频信号,射频信号的典型值在600mV左右。 BA1404内部还提供了一个参考电压单元VREF。设计者可以利用这个电压信号改变外接变容二极管的电容值,继而改变载波的振荡频率。因此,只要控制一个电阻的分压值就可以达到改变发射频率的目的,这是比较独特的设计。3. 典型应用 图为BA1404的典型应用电路。图中,左右声道各通过一个预加重电路把音频信号输入到BA1404内部。利用内部参考电压改变变容二极管的电容值,从而实现发射频率的调整。  设计时应注意以下几点: (1)为了能够使发射机和FM接收机的频率响应相互匹配,在输入端需加预加重网络,其时间系数为50μs。 (2)在13、14脚,立体声调制器输出的立体声混合信号和导频信号进行合成时,有可能造成立体声通道的分离度恶化,所以必须注意12、13、14脚外围元件的值。 (3)OSC振荡网络的输出频率范围如果在76~108MHz内,可在?5mm的铁芯上用?0.5mm的漆包线绕2.5圈左右,使C11的电容值为47pF。7脚上的RF匹配网络也应如此。 (4)为了简化应用,可以采取以下措施:将16、17脚悬空。因为集成块内部已经保证了较高的通道分离度,接可调电阻只是为了优化。不用变容二极管微调发射频率,在变容管处直接短路,这样,可以省去R3和D1。可以略去7脚上的RF匹配网络,直接和VCC相接。 图所示的BA1404应用电路的发射范围可以达到方圆数百米,如果再想加大其发射距离,可以在射频输出端再加一射频放大器,可以用分立元件,也可以直接选用MAXIM公司的RF功率放大电路MAX2611或MAX2650,它们都适合与BA1404匹配。
FM
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FM
